楼主: 轩辕思天
[主板&显卡]
快修2张B75主板
发表于 2017-10-23 09:36:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这修的和闹着玩试的,估计你修版的时间还比发帖时间短
发表于 2017-10-23 09:38:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,要是花太多时间修这主板,那就没意义了,毕竟赚不了几个钱。
发表于 2017-10-23 09:41:06 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
楼主的经验值得学习,下次碰到可以秒杀了!
发表于 2017-10-23 09:44:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,共同学习进步。
发表于 2017-10-25 11:31:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
技嘉的IO检测电压,很容易出问题吗?是不是一个检测电压错误,导致全部都显示错误
发表于 2017-10-25 12:21:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些是的,有些不是,具体还是的看实际情况。
发表于 2017-10-25 14:20:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
#在这里快速回复#        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-10-25 14:20:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,共同学习进步
发表于 2017-10-27 13:59:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
新手报到,还请多关照.
看你的帖子,学你的思路,希望有一天也能像你一样,成为专业芯片人!
发表于 2017-10-27 14:12:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纸ll坊 发表于 2017-10-27 13:59
新手报到,还请多关照.
谢谢,维修就是一步一步积累来的,大家都一样。
发表于 2017-10-27 17:13:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有功底才能维修速度找到问题所在。
发表于 2017-10-27 17:21:19 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
技嘉B75这板子有个2.0版本的,不稳定上次补焊了几个三极管就好了
发表于 2017-10-27 20:30:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
锁相环供电在哪啊?求大神告知。。。
发表于 2017-10-29 07:55:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huiwu21 发表于 2017-10-27 17:13
有功底才能维修速度找到问题所在。
谢谢,共同学习进步。
发表于 2017-10-29 07:55:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,确实有2.0版本。
发表于 2017-10-29 07:55:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
haizhou614 发表于 2017-10-27 20:30
锁相环供电在哪啊?求大神告知。。。
在CPU座子和显卡槽,内存槽的三角处。
发表于 2017-11-1 22:06:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了这种帖子就是一个字...好...///
谢谢,日常经验维修积累总结罢了,没什么太多的成分。  详情 回复 发表于 2017-11-2 08:36
发表于 2017-11-2 08:36:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-2 09:14:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主对线路真了解,要是我估计就会只会换两个分压电阻,不会改线路了
发表于 2017-11-2 09:24:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如果楼主再附上2张图纸就好咯...........................................
