查看: 4403|回复: 3
爱国者黑曼巴静音中塔式机箱初体验!
发表于 2017-8-24 12:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
    因为不喜欢光污染,也害怕侧透会带来辐射,所以选中了这款爱国者黑曼巴静音中塔式机箱。
  1、硕大一个包装箱
  2、打开里面还有个包装箱,包的严严实实的,赞一个先。
  3.取出机箱。全黑色调透着一种神秘内敛的气质,金属拉丝的面板提升了机箱整体的质感。
  4.激动一下手抖了拍虚了,再来一张。
  5.机箱顶部的双12CM风扇位,磁吸设计的,可以直接轻松取下,盖板上面覆盖了一层吸音棉。
  6、两侧的机箱侧板上面也覆盖了一层吸音棉。机箱宣传的就是静音效果。
  7、拉丝面板右侧有4个USB接口,最下面两个是3.0的。
  8、面板采用侧开门磁吸设计,上面也有吸音棉。打开面板可以看到风扇调速开关和读卡器,读卡器还配有防尘橡胶盖(拍照时我取下了)
  9、取下略显单薄的防尘罩,下面是两个原厂12CM静音风扇。红圈处是两个风扇调速开关,一个控制前面板的两个风扇(并联),一个开关控制机箱后面的抽风风扇的转速。左边低速、中间停、右边全速。我拆开仔细看了下低速时用的是电脑的5V电,全速用12V电。
  10、黑曼巴后部配有7条电脑I扩展槽,对于想组建双显卡交火的玩家完全没问题,后部散热孔还可安装120mm水冷排或者风扇。
  11、打开侧板,可以看到机箱采用下置独立电源仓设计,电源和HDD都占用独立仓位与主板分离,不仅能有效避免热量交叉循环,还便于各种内部线材的顺畅走位。光驱位的铁板有点单薄,虽然现在大家装机基本不用光驱了,但是一个好产品还是得注重细节的。
  12、丰富的背线孔位为整理背线提供了先天的条件
  13、硬盘抽屉一共配了2个,采用无螺丝固定
  14、配套的螺丝和扎带
  15、机箱标配的两个爱国者原厂12CM静音风扇
  16、底部的电源入风口的防尘板和,感觉垫脚虽然很漂亮,但是再略高一点点对电源的散热会更好。
   1、和机箱一起入手的还有一个爱国者电竟500电源
  2、打开盒子
  3、分量沉甸甸的
  4、电竞500电源采用非模组设计,输出线材采用扁平的设计方便用户走线
  5、机箱标配了2个风扇,还差一个。手头12CM的风扇只有这个了,接头需要改一下才能用到机箱的调速器。
  6、又翻出一个8CM的风扇,就用它的插头改吧
  7、先给12CM的酷冷至尊风扇加点油
  8、两个风扇的插头都剪下,互换、焊好,包热缩管绝缘
  9、换好插头的风扇
  10、装上,前面板的两个风扇并联使用一个通俗开关控制,后面的风扇独立一个开关调速。
  11、最后来两张机箱装好的照片
总结
  优点:
  1、机箱用料不错,钢板够厚整体重量充足。
  2、面板采用金属拉丝设计质感不错,面板接口丰富。标配的读卡器和调速开关加分了。
  3、吸音棉静音效果不错。
  4、背走线空间足,走线很方便。
  缺点:
  1、防尘网有略显单薄,防尘效果打了折扣。
  2、光驱位的固定铁板略显单薄,细节不够重视。
  3、标配是两个风扇,少一个风扇给装机带来麻烦。
发表于 2017-8-24 12:43:55 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
3.5硬盘位少了
发表于 2017-8-24 13:00:35 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
好牛B                   的感觉,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-24 13:04:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习了,谢谢师傅,以后虚心学习
