查看: 1905|回复: 1
传真机常见故障中英文对照
发表于 2009-6-5 11:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
传真机常见故障中英文对照
  许多朋友在传真机的实际使用过程中,面对传真机液晶显示屏上英文提示往往忽略或一筹莫展。其实把传真机液晶显示屏上的英文提示弄懂啦,对传真机的常见故障就会瞬间排除。
  现就平时使用传真机时常见故障的英文(对照中文)提示摘录如下,以便各位朋友尽快解决问题:
英文 中文对照
CLEAN UP SCANNER  扫描头脏,需清洗扫描头
COMM.( COMMUNICATION) ERROR  通信错误,传输信号不好,可以重试一次。
COVER OPEN 机器的前盖没有盖好,须盖好。
CUTTER JAM  传真纸卡在切刀处,取出传真纸,重新装。
DISCONNETED 传输线路中断,打其他的电话以检查线路。
DOCUMENT JAM 文件被卡住,可能是文件没有放对或文件太长。打开盖取出文件盖好盖,重新放入文件并调整位置重新发。
ERROR CODE PRINT OUT 打印错误代码。
HANG UP PHONE 挂上电话。
JUNK MAIL PROHIBITOR  禁止垃圾邮件编程。
MEMORY FULL 存储器接收传真满。
NO DOCUMENT 没有稿件。
NO RESPONSE/BUSY/ NO ANS GREETING 被叫号码不对或占线,检查号码并重试。
OVER TEMPERATURE 传真机温度高。
PAPER ROLL EMPTY  传真纸用完。
PRINTER OVERHEATED 打印机过热。
RECORDING PAPER JAM  记录纸堵塞。
REMOVE DOCUMENT 清除文件夹纸。
SCANNER ERROR  扫描错误,清洗扫描头。
TOTAL ERRORS  总错误数(文件太长)。
UNIT OVERHEATED 本机过热。
发表于 2009-6-22 10:36:56 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
感谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
