查看: 6751|回复: 22
[小米手机维修]
小米5按开机键150毫安松开归0,到底是什么回事,不开机呀!!
发表于 2017-8-24 10:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
小米5按开机键150毫安松开归0,到底是什么回事,不开机呀!!换过电源和充电IC,连CPU也换了,也是一样,求解决方法,谢谢!!
发表于 2017-10-4 19:11:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
永远记住 开机是先读固件 读固件只牵扯到CPU 电源 运存 字库 一般来说 电源坏了的话 基本上加电就会有电流 CPU短路 不是大短基本有轻微跳动动作...
发表于 2017-8-24 10:31:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种国产机就是这样,难修就不说了‘还收不到什么钱先
发表于 2017-8-24 15:55:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-24 16:25:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
按开机键就150MA应该代表有短路把,查电源IC输出
发表于 2017-8-24 22:10:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果按开机键直接跳150毫安,估计是有短路
发表于 2017-8-25 09:40:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-1 18:30:08 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
测量电源输出。应该有短路的地方。
发表于 2017-9-2 17:07:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经测到是运行内存短路导致的,电源有一路电是供给运存的
发表于 2017-9-3 12:02:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这种情况像是字库问题。和电源IC没多大关系。和CPU也没多大关系
发表于 2017-9-18 22:47:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也有一台,小米五标准版,开机电流跳10-20-38-10ma松手就掉00ma好郁闷
发表于 2017-9-21 02:25:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换CPU成功,进9008模式,但刷不过机,都是失败,[2:17:15  COM20]:send nop command
[2:17:15  COM20]:send command:<?xml version="1.0" ?><data><nop verbose="0"  value="ping"/></data>
[2:17:16  COM20]:write time out try agian 1
[2:17:18  COM20]:write time out try agian 2,
是这里的问题
写不进去文件,一般是字库问题,还有即使盖子坏了,依靠CPU也可以进9008的  详情 回复 发表于 2017-10-1 22:03
发表于 2017-9-24 16:08:14 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
换字库啊,早上修了一台也是定150,重置字库和CPU解决!
发表于 2017-9-24 23:03:05 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
电源输出短路
发表于 2017-9-25 00:42:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学..习了,谢谢楼主分享.......................................
发表于 2017-9-30 08:38:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小米部份机型不支持可调电源开机,你用电池试试
发表于 2017-9-30 12:18:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换原装电源试试看。。。。。。。
发表于 2017-9-30 15:27:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般都是先换个电池试试,换电池还不行多半是板子有漏电的
发表于 2017-9-30 22:10:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
moto 里程碑2 不用刷机直接格机.zip本人亲
手机关机状态时,按住X键再按开机键同时按住10秒钟,
这时他会出现一个小机器人,这时你按住手机键盘空格键左边的一个符合就是@键,
这个时候会出现以下4个选项
发表于 2017-10-1 20:34:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查字库,国产机修起来是比较头疼的!!!
发表于 2017-10-1 22:03:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
[2:17:15  COM20]:sen ...
