查看: 2660|回复: 53
联想没声音维修
发表于 2017-8-24 08:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
机器故障是不识别声卡设备,内置喇叭耳机都没有声音,更换声卡无效,拆掉声卡测试U30 5pin对地阻值无穷大,对比图纸知道5pin是clk信号,怀疑南桥到声卡5pin断线,经过测试确实断线,飞线后故障修复。
参与人数 4下载分 +4 +2 收起 理由
划破夜空 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
邬勇 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
名江电脑 + 1 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-24 09:05:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
贴纸都烧糊了.................
应该不是烧糊的,,应该是风枪吹的,,  详情 回复 发表于 2017-8-24 09:46
发表于 2017-8-24 09:15:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对于没有声音的 板子一般我只会换个声卡,如果还是没有声音就没修了
换桥 不会啊,  详情 回复 发表于 2017-8-24 14:05
发表于 2017-8-24 09:17:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这烧的有点严重啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-24 09:29:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对楼主的话景仰如源源洪水,连绵不断。。。。。。。。
发表于 2017-8-24 09:31:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这烧的有点严重啊
发表于 2017-8-24 09:46:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该不是烧糊的,,应该是风枪吹的,,
发表于 2017-8-24 09:51:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线就能修好的机器太好了,修好肯定稳定啊!
发表于 2017-8-24 09:55:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
进水这个地方是必怀的   ,也是必备芯片之一
发表于 2017-8-24 09:57:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
=这个位置刚刚好
发表于 2017-8-24 09:57:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
声卡是必备的一个设备哦,腐蚀断线的还是比较好修的,但也有一部分极为难修
发表于 2017-8-24 10:04:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-8-24 10:09:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉处理的有点糙!不过断线这问题,我碰到的还真不多!学习了!
发表于 2017-8-24 10:19:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我上次修一个时好时坏得 折腾大半天,最后也不知道换的啥好的,该换得全换了
发表于 2017-8-24 10:21:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
疑难杂症多,技术好才是王道,老司机牛的一比,
发表于 2017-8-24 10:31:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
之前就是有台笔记本声卡芯片烧糊了,换芯片查供电信号都有还是认不到芯片,最终只能跟客户说声卡芯片无法修复了
发表于 2017-8-24 10:56:44 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
楼主技术真的好,断线都能找的出来。
发表于 2017-8-24 11:01:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈  楼主赚到了  这种问题 不难
解决
发表于 2017-8-24 11:09:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个有断线的还是好修的,最怕所有到南桥的线路都正常, 然后声卡电压也都正常才难修,上次修到一台,怎么都没能修好
发表于 2017-8-24 11:09:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板没声音都是叫客户换外置的
