查看: 7388|回复: 25
[已解决]
苹果A1278装双系统 分区失败 最终解决
发表于 2017-8-23 21:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天接到一台笔记本电脑A1278装双系统、看了下12年的本本、
报价100元。客户同意直接秒。苹果本本来装双系统的对我而言就是来送钱的,开干。
用bootcomp分区。《要放这个光盘》才可以分区。分区走到一半。显示分区失败。
妹的、有点郁闷。这台笔记本。应该直接秒的,无语了。用光盘也不行《外接的光驱、原先的光驱位装了硬盘》启动不了。醉了。知道不好搞。叫客户留机、客户留机。晚上带了回家,继续整、用光盘分好区。直接进pe用win那个工具,直接装安装版本的,装了之后可以启动进系统,打驱动重启进系统就蓝屏了。以为好似驱动问题,装了两次,最后直接GHOST了一个。重启进系统、打了驱动。正常。就当启动第三次的时候,开机出现一个光标不动了,进PE修复引导,还是一样。不可以、醉了。重新装了一个系统。启动几次也不可以了,
不搞了 睡觉。
第二天。上班的路上。。回想了下,不可能啊,之前装的都是直接秒的,不会这样啊,why:
然后觉得嫌疑最大的就是那个光驱位的硬盘。拆了。装了苹果  再装了WIN7  OK了  客户下午来了,然后说空间太小了 240固态、win7只有190G、最后装了500gb机械硬盘。直接进PE分区。ghost一个系统。直接秒了,最搞笑的是进系统用BOOTCOMP打了驱动BootCamp5.0.5033
打了驱动重启进系统。喇叭没有声音,擦耳机就有,无语了,怀疑人生了。就在这时觉得有必要换个别的驱动试下。
BootCamp5.1.5621
打了这个驱动  OK  秒了
苹果装双系统专题帖:https://www.chinafix.com/zt/25508-1.html
发表于 2017-8-23 21:49:16 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
都不想吐槽你,什么都说秒了,大套的很,装个双系统还要用光驱也是醉了,还是谦虚一点好
发表于 2017-8-24 09:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来就是光驱位的硬盘惹的,之前也改过,没出过你这样问题
发表于 2017-8-24 09:54:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
听说有的是硬盘线的问题,
发表于 2017-8-24 09:54:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
听说有的是硬盘线的问题, 硬盘一会就检测不到,12款
发表于 2017-8-24 11:09:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
都不想吐槽你都说秒了!装个双系统还要用光驱?还是谦虚一点好!
发表于 2017-8-24 11:25:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-8-27 15:42:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有你BB啥  老款的笔记本  你试下用U盘装咯  你牛逼行吧
发表于 2017-8-28 16:19:46 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
真是没有见过大象撒尿,肤浅的很,井底之蛙
发表于 2017-8-28 17:22:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-28 18:04:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
出个教程 学学怎么安装苹果系统吧 不会装
发表于 2017-8-28 21:20:36 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
bootcomp傻瓜式的分区即可了~~~~~~~~
发表于 2017-8-29 11:07:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果系统很容易装的  。。。。。
发表于 2017-8-29 11:21:30 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
这种方法可以,但是很费时间!         的
发表于 2017-8-29 13:10:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-8-29 13:42:52 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻
发表于 2017-8-29 14:13:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过学习了            楼主很心细啊
发表于 2017-8-29 15:45:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第一次装,多多指教。。{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
发表于 2017-8-29 16:02:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
莪也是第一次装,真的麻烦。。
发表于 2017-8-29 16:11:57 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
路过学习,感谢楼主。
十分感谢啊
