查看: 6553|回复: 116
[笔记本]
-----ASUS K55VM维修
发表于 2017-8-24 16:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
忙里抽闲,发个帖子赚点分。
机型:ASUS A55V
板号:K55VM
芯片组:HM6X
故障:无CPU供电,电流0.20
板子到手桥,ec旁的排阻,转换电压相关的管子已经被干过了,如图
先打了下3v,5v,各大电感无短路现象,插电触发到0.20
量了下除了CPU跟CPU核显电压没出来外其他电压都正常
按着正常的思路就要查CPU供电芯片的条件了。
(这里借用一下前辈的图)
那么多信号电压一个一个去排查,好费事。
想着机器被动过就看看动过的地方,
直接拿起表笔在板子上这里捅一下那里量一下,当捅到PQ9102切换电压的时候发现明显不正常,5V过来偏低 ,G级电压2.9V。难怪无CPU供电了。。
打开葵花宝典,看了下pq9102的G级相连的上啦电阻PR9102无+12vs,只有2.9。
找到问题了整理下思路,G级电压偏低
1:此机PD8101 PD8102升压不够
2:后继拉低
3:板辰漏电
直奔升压电路去
看到升压出来有个PJP8105测试点,
直接断开,+12VSUS已经有了(实测14.几V,属于正常现象),说明不是升压电路部分有问题。
既不是前面有问题,那就是后面有问题了。说干就干,把12vsus相连的R3328,PQ9106,PQ9105,R7810,R1809,Q2802,RN2715,PR8132,PC8129,还有个显卡插槽J7801。除显卡插槽外全部断开,把PJP8105连上万用表再次量+12vsus涛声依旧2.9V。XXXXX草泥马飘过。。。。。
不会是显卡插槽拉低了吧,,点根老龙凤。。。。拆掉显卡插槽好费事。再次把PJP8105断开直接19V拉过来(这里说一下飞线的时候最好把原本的电路原件断开)
+12vsus变成了19v,不在拉低。。。
触发上电CPU电压已经稳稳的出来了,上内存已经跑马,断电上显卡板接屏
然后就这样了
                       总结一下,板子没有+12vsus造成电压切换不过去而引发无CPU供电,不亮机。这个板子庆幸的是一休哥没有动手脚。   最后各位大爷加点分吧。。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员1354770.5元2020-10-7 22:03
 会员196320.5元2020-5-6 19:14
 会员6817520.5元2019-7-21 16:48
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +40 +10 收起 理由
迅维网小李 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小飞2H + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
2237008940 + 2 老司机!双击666+关注.....
wangliangren + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
我是学习滴 + 1 老司机!双击666+关注.....
jy1035774095 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
①輩訾 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
sqzhuxiuyong + 1 感谢写的贴子,有空在写点。
LCHHDL + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
炫彩 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-24 16:47:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上家该是个菜鸟,这么重要的电压都没有量测
发表于 2017-8-24 17:17:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没扩大故障 ,已经很不错了
发表于 2017-8-25 00:01:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GOOD...................................................TKS
GOOD 就加点分吧 谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-25 13:57
发表于 2017-8-25 00:07:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
12SUS是工作二级电压的么?
。。。。。。。。。二级电压 一般 都需要高电平来导通  详情 回复 发表于 2017-8-25 13:59
发表于 2017-8-25 10:20:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一般二修机都是没耐心的
修机需耐心  详情 回复 发表于 2017-8-25 14:00
发表于 2017-8-25 10:41:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2修机好多同行修不好就直接烧了
所以庆辛了  详情 回复 发表于 2017-8-25 14:00
发表于 2017-8-25 12:36:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电压没有测出怎么维修呢 希望讲的更明白些
已经很明白了  详情 回复 发表于 2017-8-25 14:00
发表于 2017-8-25 13:57:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
GOOD   就加点分吧  谢谢
发表于 2017-8-25 13:59:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
397900136 发表于 2017-8-25 00:07
12SUS是工作二级电压的么?
发表于 2017-8-25 14:00:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
409150082 发表于 2017-8-25 10:20
一般二修机都是没耐心的
修机需耐心
发表于 2017-8-25 14:00:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
神一样纯洁 发表于 2017-8-25 10:41
2修机好多同行修不好就直接烧了
所以庆辛了
发表于 2017-8-25 14:00:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已经很明白了
发表于 2017-8-25 16:41:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
不要灌水哦  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:11
发表于 2017-8-25 17:00:34 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这机子上次我修到过,也是直接拉线过去的
哦 这么巧?板号一样嘛,,, 这种问题很常见 这也是一种解决方法,并且比修的还稳定  详情 回复 发表于 2017-8-25 17:05
发表于 2017-8-25 17:05:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南宁天堂维修 发表于 2017-8-25 17:00
这机子上次我修到过,也是直接拉线过去的
哦  这么巧?板号一样嘛,,,
这种问题很常见
这也是一种解决方法,并且比修的还稳定
是啊 是一样的 修过2台这样的.................  详情 回复 发表于 2017-8-25 17:08
发表于 2017-8-25 17:08:25 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
张川zc 发表于 2017-8-25 17:05
哦  这么巧?板号一样嘛,,,
这种问题很常见
这也是一种解决方法,并且比修的还稳定
通病了 绝得可以 加点分吧 谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-25 17:32
发表于 2017-8-25 17:23:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实够详细的。华硕的机器不好修,但是有图纸就好说了
绝得可以加点分吧 加分不扣你的分 、谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-25 17:32
发表于 2017-8-25 17:32:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病了
绝得可以 加点分吧
谢谢
我真想加分啊 ,我真没分啊, 不好意思啊  详情 回复 发表于 2017-8-26 10:37
发表于 2017-8-25 17:32:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
绝得可以加点分吧
加分不扣你的分
、谢谢
