查看: 1315|回复: 10
E531 EC不发出EC_RSMRST#信号求解
发表于 2017-8-23 16:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
EC的  RST, 供电, LID   ACIN 都正常,EC能收到开关信号,就是不发出EC_RSMRST#。求高手解。 EC在网上发的剪板。难道发的是坏的么?
发表于 2017-8-23 16:59:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看待机芯片有没有PG信号脚   有的话  看看PG最后是不是到的EC  测量一下正不正常
发表于 2017-8-23 17:04:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥的待机条件查过没有?
+3V_PCH +5VALW_PCH 有电压,32.768有波形 RCTRST SRCTRST 也有3V电压。还有那些条件我没考虑到的,高手请指教。  详情 回复 发表于 2017-8-23 17:18
发表于 2017-8-23 17:18:45 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
广州迅芯科技 发表于 2017-8-23 17:04
桥的待机条件查过没有?
INTVRMEN DSWVRMEN VCCDSW3_3 DPWROK VCCSUS3_3 V5REF_SUS BATLOW  详情 回复 发表于 2017-8-23 17:24
发表于 2017-8-23 17:18:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ec 坏了吧
发表于 2017-8-23 17:24:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
独学无友 发表于 2017-8-23 17:18
+3V_PCH +5VALW_PCH  有电压,32.768有波形 RCTRST  SRCTRST 也有3V电压。还有那些条件我没考虑到的,高 ...
DPWROK这个与EC_RSMRST 相连,其他的都有电压  详情 回复 发表于 2017-8-23 17:45
发表于 2017-8-23 17:45:36 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
那切断,分出是EC未发出还是PCH拉低,示波器来测准确一些  详情 回复 发表于 2017-8-23 17:51
发表于 2017-8-23 17:49:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
时钟  测了没有              111111111111111
发表于 2017-8-23 17:51:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-8-23 20:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把ec的rsmrst脚挑起看看有没有电压     如果没有那么看下到南桥的开关信号有没有动作
发表于 2017-8-24 11:09:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把EC的100脚挑起,100脚引脚依然没有电压。
