查看: 2269|回复: 24
易美逊h2216w显示器,接vga信号线黑屏
发表于 2017-8-23 15:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
易美逊h2216w显示器,接vga信号线黑屏,bios已经刷过,还是一样
发表于 2017-8-23 15:48:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不知道加焊处理芯片行不行,有朋友修过这个显示器遇到这个毛病吗?
上个故障现象图 比较直观点 老师傅好帮助你  详情 回复 发表于 2017-8-23 15:52
发表于 2017-8-23 15:52:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上个故障现象图
比较直观点
老师傅好帮助你
发表于 2017-8-23 16:13:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
接信号线黑屏,背光是否亮,有背光查程序及MCU,无背光查VGA到MCU之间元件
发表于 2017-8-23 16:53:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢提供思路,感觉没有背光,那看来不用加焊mcu了,会不会是电容引起的
检查VGA接口,这样的毛病,多是VGA接口保护二极管击穿。  详情 回复 发表于 2017-8-23 18:54
发表于 2017-8-23 18:54:50 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2017-8-23 20:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看VGA接口的防静电管子吧
发表于 2017-8-24 07:02:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
检查一下vga接口附近的防静电二极管
发表于 2017-8-24 08:59:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
修好了吗?看VGA口处是二极管还是6脚芯片,要是二极管就拆了,要是6脚芯片就和DVI口芯片互换,那样的话DVI口就不能用了
发表于 2017-8-24 09:19:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先看看驱动板上VAG接口 1 2  3      1 3    14脚对地电阻吧
发表于 2017-8-24 09:55:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先刷 BIOS看看再说
发表于 2017-8-24 11:35:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
检查一下 H  V  的对地体值正不正常
发表于 2017-8-24 11:39:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
场行信号滤波管,去掉·····························
发表于 2017-8-25 10:50:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把VGA接口附近对地的管子直接干掉应该就好,碰到的最多的就是这里的问题
发表于 2017-8-25 16:12:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
RGB H V 测试下 常见ESD管坏的多
发表于 2017-8-26 11:40:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看看驱动板上VAG接口  要不直接用通用的点下
发表于 2017-8-26 15:50:05 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
是黑屏还是暗屏?暗屏的话看看VGA的管子吧
发表于 2017-8-27 09:11:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没搞定,定了个板子,手低了点,一会我再测测
发表于 2017-8-27 09:16:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
黑屏是什么样的啊,你是不是行场出问题了
发表于 2017-8-27 14:59:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接口处的三极管 拆掉 看看
