查看: 2604|回复: 15
联想yoga3 板号 a381 关机后不触发维修
发表于 2017-8-23 15:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
   前几天接到一台yoga3 板号 a381问题很奇怪!插上电源第一次能开机 关机后按开关没反应 必须拔掉电源再插电源才能开机!问题就这样 .  拆机检测维修 量电杆 应该有3.3v的电压 实测只有2.4v 没图纸只能盲修 刷过bios 订了ec换了问题依旧 最后用手摸了一下板子 发现一USB保护管微烫 file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1129856855\QQ\WinTemp\RichOle\0}D}I8A9`B2JV@T(JS52THP.png u101此管发烫 直接摘除 然后点机子 ok了 关机后照常可以开机了 测机 一切正常 !      论坛没有任何资料也没有人修到分享一下 我觉得可能是个通病 发出来分享一下 希望对大家有点帮助                     end! 谢谢
参与人数 4下载分 +13 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
baojianqiang + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-23 15:33:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1楼 占楼  这个管子可以不装的 应该是USB3.0的保护管 usb2.0  3.0都正常使用
发表于 2017-8-23 15:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有 3.3v那边换了芯片和电杆 都一样的 最后宅了保护管出3.3v了 应该就是它拉低了3.3v
发表于 2017-8-23 15:45:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个问题以前看到有几个案例 但是没有解决方法  这个应该是通病
是的是的 论坛里面什么资料都没有的  详情 回复 发表于 2017-8-23 15:47
发表于 2017-8-23 15:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的是的 论坛里面什么资料都没有的
发表于 2018-12-2 14:10:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,谢谢楼主的帖子,感谢楼主
发表于 2018-12-4 01:19:09 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
是的,YOGA资料的确少,前两天接手一个yoga700-14isk到处找不到图纸,后来还是参照这个yogo 3的图纸修的。
发表于 2018-12-4 08:26:21 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
请教一下图纸中Q108的作用,小弟没看明白,20v的供电为何要用这个mos管和5v usb电压连起来?上次有个yoga本,这个mos管短路了,烧了后面一片!
这个VUSB应该不是5V,最好把图纸上传上来  详情 回复 发表于 2018-12-4 10:09
这是什么图纸,你截的图太小了不完整没法看懂下面部分  详情 回复 发表于 2018-12-4 09:26
发表于 2018-12-4 09:21:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这板子没图纸吗,USB保护管,不是防静电管吧
发表于 2018-12-4 09:26:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
laoyufix 发表于 2018-12-4 08:26
请教一下图纸中Q108的作用,小弟没看明白,20v的供电为何要用这个mos管和5v usb电压连起来?上次有个yoga本 ...
发表于 2018-12-4 09:37:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样的问题还没遇到过,下次遇到可以参考一下
发表于 2018-12-4 10:02:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主无私奉献,能提供宝贵资料。
发表于 2018-12-4 10:09:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2018-12-4 10:18:38 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这个就是个5v usb供电,通过u101这个转换开关,有2A的过流保护功能,现在把那部分图纸传上来,我就不明白,为啥这个5v 和 输入20v之间要加个mos管,YOGA700 里面也有这个u101,不过是另外一个型号5条腿的
发表于 2018-12-4 10:25:28 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
现在把这个完整的图纸传给大家 Lenovo Yoga 3 14 LCFC NM-A381 R1.0
Lenovo Yoga 3 14 LCFC NM-A381 R1.0.pdf
1.28 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-12-4 14:12:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新款资料的确少,只能靠经验了,技术很好,谢谢分享
