查看: 934|回复: 4
富士康G31MX
发表于 2017-8-23 14:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
同行送来不描述加电无显,通电测试亮机,怎么捡钱了。关机再开不亮了,插入诊断卡00不跑马。测cPU供电1.1 正常, 测CPU vrmpwrgd 为3.3 ,测PCI 插槽复位为0  再测时钟  为0, 先有时钟后有复位, 先修 时钟 ,再测时钟 开启18脚 为3.3 用示波器测时钟芯片的晶振 没波形 ,看来问题 就出现在时钟  , 上点焊油 风枪吹吹 再通电 这时候诊断卡就跑马了,这时候测时钟波形出来了 ,很完美,路过的朋友帮忙加分!
发表于 2017-8-23 14:46:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
只是吹哈用不久吧, 不更换么
发表于 2017-8-23 14:49:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
吹下就能解决问题,不用跟换新的吗
发表于 2017-8-23 17:19:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
既然知道晶振有问题,为何不换新的上去。。。热热是解决不了问题的。。。。
发表于 2017-8-23 17:46:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
时钟芯片脚 有发黑的痕迹  是虚焊了
