查看: 1139|回复: 8
新手求助,关于KDS3F晶振的
发表于 2017-8-23 14:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天测量一个主板的晶振,两脚对地阻值不一样,一个有一个没有阻值,应该就是坏了吧,
这个晶振上只写了KDS3F,在网上没有查到这个晶振的资料,有哪位大侠知道这个是什么晶
振,需要别的什么晶振来替换,说下具体的型号,我好去别的坏主板上拆。
PS:晶振的直径2.8MM  ,  长 8.3MM
发表于 2017-8-23 14:52:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来张照片,或者说清楚是哪个芯片边上的晶振也好帮你的
这个桥边的,已经被我拆下来了  详情 回复 发表于 2017-8-23 15:00
发表于 2017-8-23 15:00:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个桥边的,已经被我拆下来了
发表于 2017-8-23 15:43:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是南桥的晶振呀,32.768的,——————
发表于 2017-8-23 15:44:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
随便找块主板,到南桥边上拆一个下来就可以,南桥用的都是这种的
谢谢您了,这个晶振怎么测量好坏,还有焊接的时候还需要注意什么吗  详情 回复 发表于 2017-8-23 15:56
发表于 2017-8-23 15:56:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2017-8-23 15:58:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器可以测试出来,不过没必要,这零件大把,随便找个换了他就行了
发表于 2017-8-23 18:16:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测晶振是否起振,可用万用表测晶振两脚
发表于 2017-8-23 20:10:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有阻值  不一定就是晶振坏了  断线  南桥空焊都会的
