查看: 2512|回复: 18
雷神911-T1 安装独显进系统黑屏,求神助!!
发表于 2017-8-23 13:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
如题,安装独显驱动进系统黑屏,禁用独显可以进系统正常显示,安装官网的驱动、刷8M BIOS、刷显卡BIOS,均无效,显卡供电也正常,英伟达显卡N15E-GT-A2,这种显卡似乎没那么容易坏啊,到底是哪里的问题啊?板号:DANL8AMB8E0 REV:E
发表于 2017-8-23 14:16:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡坏了 换一个  显卡芯片不到400
发表于 2017-8-23 14:17:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好了显卡坏,换显卡,下一个
发表于 2017-8-23 14:26:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机的显卡,查查供电看看!容易坏!
发表于 2017-8-23 14:30:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是独显坏了
发表于 2017-8-23 14:34:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡芯片坏了,得换,这种芯片很贵,一般不愿意投资
发表于 2017-8-23 15:36:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
独立显卡的供电 都正常么 ?
发表于 2017-8-23 15:55:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
显卡加焊一下试一下
发表于 2017-8-23 16:00:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-8-23 16:15:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-23 16:17:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
显卡芯片坏了     这种芯片很贵交换主板吧
发表于 2017-8-23 16:23:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
估计还是显卡问题
发表于 2017-8-23 16:40:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡小供电肯定还有不正常的、、一般问题都不是核心的
发表于 2017-8-23 16:52:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这显卡也容易坏
发表于 2017-8-23 16:59:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先重新上球做一下,如果不行查小电压 在不行就换显卡
发表于 2017-8-23 19:29:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡 应该挂了  要不就值下
发表于 2017-8-24 15:03:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个显卡试一试吧,这个显卡也容易坏
发表于 2017-8-24 17:30:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好多是显卡坏了,先查一下供电条件满足了吗。
发表于 2017-8-24 18:17:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打了驱动不重启也会黑屏吗????
