查看: 1377|回复: 0
[系统故障]
dell inspiron15 蓝屏问题修复
发表于 2017-8-23 12:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天接台DELL机器  老板说开机蓝屏,按开机键亮机进系个统界面,微软的标转啊转 ,眼看就要就去了啪!蓝屏了,果断进入PE正常!进PE正常不蓝屏,也有可能是因为没有加载驱动所以不会蓝屏,考虑会不会是显卡问题 ,先装个系统再说吧!装完系统打驱动,网卡声卡芯片组驱动一一打好,眼看到显卡了,心里有点小忐忑。这款机器显卡用的是英伟达的 ,心想英伟达显卡一般不容易出门问题的,显卡驱动打完,重启。不蓝屏了 看看显卡驱动也打好了。然后打开CCTV13在线直播 放了一下午都没蓝屏,也排除散热问题。就此DELL inspiron15 蓝屏问题解决!
