查看: 2378|回复: 12
6P开机卡LOGO估计是什么问题 .
发表于 2017-8-23 11:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
6P开机卡LOGO估计是什么问题 摔几下又能正常开机了很正常 再摔几下又卡LOGO了 在摔又正常了
一般那些问题会这样子。
发表于 2017-8-23 12:12:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般有可能是cpu虚焊了。还有就是硬盘了。
发表于 2017-8-27 12:07:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能接上稳压电源看下电流判断一下最好!!!
发表于 2017-8-27 17:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该接电源看下开机电流判断一下最好
看看刷机报错
发表于 2017-8-27 21:27:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我也遇到过 没有搞定 楼组搞好了 分享一下
发表于 2017-8-28 00:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
夹电看开机电流吧 可能是硬盘虚焊了:wuyu:
发表于 2017-8-28 07:53:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基本是有件虚焊了,检查一下CPU与硬盘,可能性大些
发表于 2017-8-30 14:08:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主 技术 不错  在哪学的啊
发表于 2017-8-31 21:11:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
虚汗, 硬盘可能性小,估计是cpu
发表于 2017-9-1 14:19:52 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
摔機 造成虛焊 爆焊  電容要脫落不脫落的 內存  大CPU 虛焊 調點也會喔
发表于 2017-9-1 14:47:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
#在这 一般有可能是cpu虚焊了。还有就是硬盘了里快速回复#
发表于 2017-9-6 22:06:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥你这是把手机当篮球玩,摔了不好,再摔就好,6p卡logo,卡logo的时候机器电流是多少?你都没有测量一些数据,这个没办法回答你
发表于 2019-9-17 13:09:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
