查看: 2492|回复: 15
Hasee 战神K710C I7 D1用电池工作正常,用电源会不定时掉电
发表于 2017-8-23 11:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
同行反应说电池和电源同时用就会掉电。
拿到手时候电池开机正常,插上电源过了20秒左右休眠,然后唤醒又休眠,再唤醒掉电,
一感觉就是触发电路问题。
电池拔掉,单独用电源有时候能进系统掉,有时候还没到系统就掉。
拆机无维修,无腐蚀痕迹。
量开关接口开关脚M_BTN#电压正常,高低高也到PU4芯片了,再量PWR_SW#待机3.3V正常,但是开机以后此信号再跳,
几秒后直接成了0V,那应该就是PU4(P2808)的问题了,因为没有这个芯片也懒的再去发,就直接从M_BTN#跟PWR_SW#连一起,
PR121,R328断开,给PWR_SW / #M_BTN#上拉一个3.3V
故障修复
参与人数 4下载分 +5 +3 收起 理由
zhouxiaobao9 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
一笑万年 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
jy1035774095 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgf632496 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-23 12:18:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个修法,这个思路,这个分析,绝对 的老司机 了。
发表于 2017-8-23 14:47:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
也就是这个PU4的问题了,楼主的这个电路改的太好了
发表于 2017-8-23 15:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以可以 蛮厉害的                                      》
发表于 2017-8-23 16:10:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这样改稳定不师傅。以后不会出问题吧。
发表于 2017-8-23 16:14:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主的这个电路改的太好了
发表于 2017-8-23 16:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-8-23 18:16:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我搞的比较少,,头一回看到这种芯片
发表于 2017-8-23 20:13:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个掉电之后还能再触发吗,还是说要重新拔下电源才能开机,
发表于 2017-8-23 20:22:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电池正常,dc不正常会跟这信号有关系
发表于 2017-8-23 20:47:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
像这样做的肯定是修了很多机器了吧
发表于 2017-8-23 20:59:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能是这个原因。用电池时CPU的功率是大打折扣的,而用电源时是全功率在运行。听说进系统调一下就可以。针对I7的CPU有效。
发表于 2017-8-23 22:31:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
老司机一下直指病灶,要我会查保护隔离了
发表于 2017-8-24 00:02:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这芯片厂家就是浪费钱,修到好几次这芯片坏的了
发表于 2017-8-24 02:24:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机 ,,思路不错,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-24 03:13:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这应该是这款机器的通病 上次看到个帖子也是 这样 这个芯片容易坏
