查看: 13624|回复: 51
[MACBOOK]
苹果一体机A1418更换硬盘
发表于 2017-8-23 11:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
故障现象:接修一台苹果一体机IMAC A1418,硬盘坏
维修过程:本机维修无技术含量,最主要是拆机,新式的IMAC不像原来的IMAC,老式的外面的玻璃板是通过磁铁吸附上去的,新式的IMAC采用的是和IPAD一样的3M胶粘上去的。我们采用的方法也是用电吹风对四边加热,然后一点一点的进行分离,整个操作过程要小心对屏造成损伤,而且这种新式的IMAC,外面的玻璃板和内显示屏也是粘合在一起的。拆下屏后,就是换硬盘,对风扇清灰,然后买了专用的A1418原装框胶,再仔细认真的还原就可以了。应客户要求给客户装了OS X和WIN10双系统。
发表于 2017-8-23 11:09:46 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
修苹果比较麻烦,但是价格也比较客观。熟练了,还是会很找钱。
发表于 2017-8-23 11:24:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在都是带胶的,弄起来麻烦 打开一次要不换点东西都感觉白拆了
发表于 2017-8-23 14:50:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主,这个还要买个原装的胶框才行吗?搞这个可是个细活啊
强烈建议买原装的框胶,,这样屏和背框在粘合的时候,会非常好,而且完整度好  详情 回复 发表于 2017-8-23 15:28
发表于 2017-8-23 14:59:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
仿苹果的也很好拆,用磁铁的
发表于 2017-8-23 15:28:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-8-23 16:14:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
卸开了,装的时候不好装呀。上次修好那白胶封了边。
发表于 2017-8-23 16:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修苹果比较麻烦,但是价格也比较可观
发表于 2017-8-23 16:49:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个装的时候要用专用的双面胶要不然装不好
最好买原装的框胶,和背壳模具一样的,这样屏和背框在粘合的时候,会非常完美。  详情 回复 发表于 2017-8-23 16:55
发表于 2017-8-23 16:55:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-8-23 17:22:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个经常换,就屏难拆,装只要用好点的双面胶就行,不一定用原装什么的,不过屏面玻璃有缺损就要小心了
发表于 2017-8-23 17:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
之前搞了一个27寸 用了一个月 屏掉下来了  吓死宝宝了  还是买专用胶比较保险
发表于 2017-8-23 17:50:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个硬盘收多少钱?拆机这么麻烦
这个嘛,就不能不在这里说了,反正肯定比一般的电脑换硬盘利润要可观得多。具体价格自己把握,我们这是小地方,没人搞得了这个。所以嘛你懂的  详情 回复 发表于 2017-8-31 10:55
发表于 2017-8-23 17:57:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
想起上次一个也是21.5的换硬盘,。结果屏拆坏了。还好不是我拆的,
发表于 2017-8-23 18:13:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器要是把屏幕 搞坏 1000多人民币没有了  修底座的 我修了不少
发表于 2017-8-23 18:19:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个只要认真仔细,耐心操作没问题
发表于 2017-8-23 18:20:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感觉搞苹果拆得手发抖,,嘿,,,嘿
发表于 2017-8-23 18:47:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
只拆过磁铁吸的那种  粘胶的还没弄过
发表于 2017-8-23 18:50:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这机器要是换个固态杠杠的
发表于 2017-8-23 18:51:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这机器要是换个固态杠杠的
