查看: 3014|回复: 7
小修联想T460跑两步反复掉电重启
发表于 2017-8-23 10:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
小修联想T460跑两步反复掉电重启
以为是BIOS问题,在论坛下的分离BIOS,找了个25Q128芯片刷进去,焊主板上,一开机只有0.15A电源,不动了,CPU供电没有,显卡供电也没有,原来的BIOS芯片拆了没敢去清空,就把原来的BIOS型号是MX25L12873F,心想是芯片型号不对吗?就把原机BIOS备份出来到桌面。把分离的BIOS程序烧录到MX原机的芯片里,焊上电流还是到0.15A,不动,CPU没供电,奇怪了,马上把备份的BIOS程序烧到25Q128里面,焊主板上,电流马上跑起来了,就是跑几步掉电重启,又回到最初的现象了。哎呀,白忙活。仔细观察了一下主板外观,发现CPU背面有3颗小小小电阻有一点腐蚀,就找了个料板把这3个小电阻给换了。开机电流刷刷的跑起来了,然后掉电2次后顺利有显示了,进系统测试一切功能正常。看来是小电阻的问题。但是下载的分离的为啥不能用?附上电阻位置照片。
发表于 2017-8-23 10:31:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Server (IO) Error,照片发不上来,可能是论坛的上传接口有问题。
发表于 2017-8-23 10:45:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                         这机器就过保了?
上市快一年半了,IBM的很多是只保一年的。  详情 回复 发表于 2017-8-23 11:00
发表于 2017-8-23 11:00:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
redfish133 发表于 2017-8-23 10:45
这机器就过保了?
发表于 2017-8-23 11:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错  经验很丰富 思路也很清晰 多谢分享
发表于 2017-8-23 11:17:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还好原来的程序备份了,要不然麻烦了,呵呵!
发表于 2017-8-23 11:23:57 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
参与人数 1 -10 收起 理由
月饼 -10 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-8-23 11:34:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios还是门技术,还真不是看两个视频能搞定的,我也是经常合成了不亮
