查看: 2293|回复: 20
》》速修 HP 版号Y11不充电 (遇见过2台)
发表于 2017-8-22 22:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机器版号:
故障现象 :
不充电  ,插入适配器显示充电 ,但是电池电量不动,客户换过电池,
排除了电池故障,
之所以发帖 是这个遇到过两台一样的板子 故障点也一样,大家下次遇到可以优先排查。
故障位置:如图
PC236电容一端烧开 造成CSOP 和BQ24738的 13脚开路 ,导致无法充电。
解决方法:专业维修的应该懂得
参与人数 7下载分 +8 +6 收起 理由
xj3121 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
多多 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
级菜鸟 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我去年买了4个表 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
DBJBW + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
广州迅芯科技 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-22 23:00:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是电容击穿了 么
发表于 2017-8-22 23:04:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢版主分享的宝贵经验,下次遇到可以秒杀了。
发表于 2017-8-22 23:10:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩嗯明白了,检测出了问题导致不充电
发表于 2017-8-22 23:50:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
13脚是什么定义脚,哎逼着我打满字回复没办法凑字满了才可以回帖!
发表于 2017-8-23 03:22:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是电流检测的电阻出了问题?
发表于 2017-8-23 09:51:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那难道 也算是通病?呵呵,先看看。。
发表于 2017-8-23 10:25:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错 经验很丰富多谢分享
发表于 2017-8-23 10:25:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错 经验很丰富多谢分享
发表于 2017-8-23 10:31:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到过海尔T6-3,充电芯片烧了,更换后和你同样的故障,刷bios好的。不过一个月就返修了,这次故障是不充电,当适配器和电池都接上,经常不触发,还在手上修
发表于 2017-8-23 17:01:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电容击穿烧断了
发表于 2017-8-23 21:19:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
哇,谢谢你,这真的有帮助,它也帮助别人
发表于 2017-8-25 10:23:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
解决方法说出来吧 我等小白不懂
发表于 2017-8-26 10:28:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容坏了 就好办的  别的就比较麻烦的  亲好运
发表于 2017-8-26 10:39:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
明白,,感谢楼主分享,,还没遇到过这机器
发表于 2017-8-26 10:53:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个很细心啊,还没修过,下次碰到就能秒了
发表于 2017-8-26 10:58:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那难道 也算是通病?呵呵,先看看。。
发表于 2017-9-3 23:13:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PC236 PC237 PC238 这三个电容是延时电容吗?还是其他作用?
发表于 2017-9-3 23:52:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个不错,感谢楼主分享
发表于 2017-9-4 01:17:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
下次我会特别注意这个这个的 ,广达的板子现在问题也是多
