查看: 4785|回复: 27
ga-b85m-d3v技嘉不显示维修
发表于 2017-8-22 22:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
最近1150针板子拿来修理的越来越多。同行拿来一块技嘉B85说不显示,拿到手插上诊断卡看有复位,就直接上U测试,跑马了但一直重复跑马。这板子双BIOS就互相对掉一下,结果一样,接下来想直接悍桥的,想了想还是刷多一次BIOS吧。直接上官网下载重新刷上去,故障竟然解决了。看样子有些BIOS对调是没效果的,如果对调故障还是一样不妨多刷一次。可以少走很多弯路。
附上BIOS: ga-b85m-d3v rev2.1.rar (2.72 MB, 下载次数: 67)
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
青杏煮酒 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-22 23:54:11 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
那就是两个都坏    有修时,一般都拆了M  用B的BIOS放到M去试   实在不行再刷
发表于 2017-8-22 23:54:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
官网上的bios还上传,,,,,,,,,,,,,,,
此话不能这样讲,有些人懒得去找,就比如我,我是没分了才去的  详情 回复 发表于 2017-8-23 13:58
发表于 2017-8-23 10:01:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我最近遇到好几块B85 H81这样的板子了 尤其是技嘉的 老是重启 故障一样 BIOS
对调没有用 关键有时候还亮机 我也刷下试试看吧还是
发表于 2017-8-23 13:58:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
说的也是,不扶墙就服你哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-8-23 16:37
发表于 2017-8-23 16:37:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的也是,不扶墙就服你哈哈哈
发表于 2017-8-23 21:38:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊................................................
发表于 2017-8-24 12:19:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉现在不少主板是主BIOS如果出了问题,直接去调用副BIOS,而不是说副BIOS去修复主BIOS。所以就有这么多的主副BIOS全部损坏的情况。
发表于 2017-8-24 12:40:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ASUS的双BIOS大家可不要乱刷  容易不开机
如果是主从BIOS就没有关系,如果是两个BIOS块合块一个那就不能乱来了。  详情 回复 发表于 2017-8-28 14:59
发表于 2017-8-24 20:51:16 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
技嘉的官网的都可以,其它的我都先备份再下新的刷不行再刷回去
发表于 2017-8-24 21:50:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉H81起的经常BIOS资料坏
技嘉主板从开始到现在都是一个毛病。爱坏BIOS。应该是厂家设定的吧。  详情 回复 发表于 2017-8-28 15:00
发表于 2017-8-24 22:08:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到一块上16内存掉电,13内存可以显示,不知道是什么问题导致的
发表于 2017-8-25 21:39:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没事刷刷bios 也许就能能出现意外惊喜
发表于 2017-8-26 11:55:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的是 小零件坏的多  大问题少
发表于 2017-8-26 12:34:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS容易出问题 你还想做桥 让我大吃一惊
被你这么一说,我顿时感到无地自容。  详情 回复 发表于 2017-8-28 19:45
发表于 2017-8-27 17:49:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
技嘉的主板坏的太多了 只要是篮板 不管是大板还是小板
发表于 2017-8-28 14:58:00 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
楼主不是对调没有效果,是你对调过后要清下BIOS。不清是不跑吗的。
还有这种操作???????????  详情 回复 发表于 2017-8-28 19:40
发表于 2017-8-28 14:59:19 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
发表于 2017-8-28 15:00:09 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
773219276 发表于 2017-8-24 21:50
技嘉H81起的经常BIOS资料坏
发表于 2017-8-28 15:01:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是这样子  其实还是比较好区分的
