查看: 14079|回复: 63
[笔记本]
联想THINKPAD T440 T440S 屏蔽板载内存的方法
发表于 2017-8-22 21:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T440S 亲自验证,理论上 NM-051 052 101 102都可以使用此方法屏蔽板载内存,
板载内存灌胶,维修困难,如果损坏,屏蔽掉是比较省事和稳妥的办法,
具体方法,简而言之就是5个10K电阻全部上拉,看图说话。。。。。。。。。
我以为已经很明了了,可是貌似还是不少朋友不明白,特此再说明一下,
一、板载内存是不需要动的,
二、5颗电阻代表5个信号,MEMORYID0-MEMORYID4,板载内存不同,或无板载内存(也相当于屏蔽板载内存),这5个信号的排列不同,具体见图一表格,
三、具体是1=电阻上拉到3.3V,0=电阻下拉到地,每一个电阻事实上是有相邻两个焊盘的,一个到3.3,一个到地,根据需要焊接到相应焊盘上即可(图片2图片3上,红点代表3.3,绿点代表地)。
四、无须增加或减少电阻,无论何种组合,始终是5个电阻,只是电阻是分别上拉到3.3或下拉到地而已,我们要做的仅仅是,根据需求,参照表格,移动电阻的位置而已(每个信号必须有一颗电阻,也只能有一颗电阻,,,即两个焊盘必须有一个电阻,然后一个空焊盘)。。。。
五、我的原板载内存是4G MT,MEMORYID 0-4的排列应该是 1 1 0 0 0,所以可以看到图片上MEMORYID 0 1是上拉到3.3的,而MEMORYID 2 3 4是下拉到0的,屏蔽内存要做的是,把MEMORYID 2 3 4 由下拉到地的位置,移到旁边上拉到3.3的焊盘上,这样就成了无内存 1 1 1 1 1。
购买记录
购买人数128价格购买时间
 会员11153722元2023-9-24 17:09
 会员4625992元2023-2-8 17:39
 会员2281732元2023-2-2 11:31
 会员2281732元2023-2-2 11:25
 会员13104742元2022-11-20 11:44
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +18 +8 收起 理由
1035672944 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
xj900905 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wx0408 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回首往昔 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
如你似风 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
1637830498a + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
鑫茂电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
胡大敏 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员300309 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-22 21:10:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了,谢谢分享
发表于 2017-8-22 22:19:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个资料不错 加分 !
谢谢,,,, 没办法,内存貌似坏了,只有花时间来找料件位置, 没点位图找到很痛苦。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-23 04:20
发表于 2017-8-22 23:26:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
全部置高?有点位图吗?
目前没有发现T440系列的点位图, 不过,我已经亲身验证了,确认没有问题, 料件的位置如图片,修改见图1表格。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-23 04:15
发表于 2017-8-23 03:39:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
T系列的机器  一般很难修到的 你是在广州工作么 兄弟
发表于 2017-8-23 04:15:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广州迅芯科技 发表于 2017-8-22 23:26
全部置高?有点位图吗?
目前没有发现T440系列的点位图,
不过,我已经亲身验证了,确认没有问题,
发表于 2017-8-23 04:20:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2017-8-22 22:19
这个资料不错 加分 !
谢谢,,,,
发表于 2017-8-23 07:54:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有点位图要找到这5个信号位置那是相当了不起的
发表于 2017-8-23 08:29:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没点位,能找出这五个信号位置也是大神级别的,加分鼓励了
发表于 2017-8-23 08:33:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了。不过我推测下一步厂家会取消外接内存插口,就像macbook air一样,到时候有胶你也得换了。
发表于 2017-8-23 08:38:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
ASUS的笔记本  本来工艺就不咋样,还喜欢用贴片  还老怀
发表于 2017-8-23 08:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板就怕CPU坏,CPU坏就彻底没戏。
发表于 2017-8-23 08:40:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-23 08:46:09 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
好资料,先收藏了,没有点位楼主能找到不容易了,已加分
发表于 2017-8-23 08:49:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大神啊,先收藏,以后有用。谢谢了
发表于 2017-8-23 08:56:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
屏蔽板载内存是个大工程,是不是所有的机型都可以这么来
发表于 2017-8-23 09:01:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个办法好    楼主牛逼了
发表于 2017-8-23 09:05:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
太好了,谢谢,正好需要
发表于 2017-8-23 09:13:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
板载内存暂时还没修到坏的,但是这样修来还要加内存条,这成本不是就高了么,客户能接受吗
这个报价是有点困难的,想赚多难  详情 回复 发表于 2017-8-31 21:47
板载内存都已经坏了, 换灌胶内存芯片,还是直接加内存条, 成本能有多大区别? 关键是,省事,安全。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-23 09:22
发表于 2017-8-23 09:21:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我很好奇,你没点位图的情况下如何找到这个电阻的。高手啊…………。
图纸上,看CPU的走线的大概位置, 然后再看附近电阻的大概排列,电阻的阻值, 笨办法。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-23 09:24
