查看: 951|回复: 6
联想 u410 0.2电流掉电重启是什么问题
发表于 2017-8-22 20:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-22 20:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下电压     可能缺电压
发表于 2017-8-22 20:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU供电没有出来吧   测一下   没出来  就查控制芯片的供电开启
发表于 2017-8-23 10:47:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你这说的太笼统了   不懂你要说什么
发表于 2017-8-23 11:52:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了  主板有时候可以开 但是用下用下会白屏的 是5V 只有4V左右的电压
发表于 2017-8-23 15:44:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
缺电压了吧,应该是这样!!!!!
发表于 2017-8-28 13:09:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有电压没出来  或者3 5V转换电压没过去
