查看: 1166|回复: 3
[已解决]
DELL 3420进水不开机
发表于 2017-8-22 20:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
今收到一台DELL3420进水不开机,拆机清理进水,上可调电源只有142MA,查各电感除CPU,显卡没电压没发现什么,百度查资料
发表于 2017-8-24 20:47:48 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
因为没认证无法下载站内资料,所以乱测一翻,当测到显卡电源管理芯片ADP3211的32脚EN只有1.78V 正常为3.3V ,再测32脚是由U3602提供,测U3602的123脚1.78V,5678脚3.3V,4脚4.3V不知是否正常,4脚经过一个100K电阻接到Q3602的3脚,查Q3602各脚的外接电阻都正常,无果找料板把Q3602换掉,上可调电源电流一直上到亮机
发表于 2017-8-26 13:54:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水个个都查下,大芯片那些,,,
发表于 2017-8-26 15:02:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水的机器一般都有断线    楼主要仔细 查看按照时序来
