查看: 1644|回复: 1
[MACBOOK]
A1502 开机有背光没图像 屏线问题
发表于 2017-8-22 18:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
A1502 开机有背光没图像 屏线问题   X82 pro  开始以为屏换了 怎么拍打 重插排线 都一样   拜拜排线 突然正常了 重启 故障依旧  定屏线到货换上 OK
发表于 2017-8-22 18:37:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好经验呀。。。。。。。。。。。。。。。。   没有图像是白屏还是灰有
