查看: 2688|回复: 9
[求助]有一客户送修了一台PROVIEW SH770 17寸的问题.
发表于 2009-6-5 03:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
机 器 的 型 号 为 PROVIEW SH770 不 开 机 ,拆 壳 看 到 有 一 个 八 脚 管 烧 爆 了 ,完 全 见 不 到 型 号 .所 以 上 来 求 求 资 料 多 的 朋 友 .如 果 有 这 机 的 电 路 图 请 发 一 份 给 我 ,邮 箱 :fr2k@tom.com
如 果 找 不 到 电 路 图 的 ,那 就 死 定 了 ,因 为 这 台 机 器 客 户 曾 给 另 一 家 店 维 修 过 ,但 修 不 好  ,连 同 屏 的 型 号 贴 纸 撕 去 ,看 不 到 屏 的 型 号 了 .请 大 哥 们 告 知 这 个 屏 是 什 么 型 号 的 ,如 果 找 不 电 路 图 的 还 可 以 改 驱 动 板 !
谢 谢 各 位 !
发表于 2009-6-13 23:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上图啊,这里高手多,看到图可能知道是什么型号的屏
发表于 2009-6-13 23:55:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
至少你也要提供各脚都接了什么元件,以及部分脚的功能
发表于 2009-6-14 19:06:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是电源IC炸了?最好能上张图片。
发表于 2009-6-14 19:06:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版主所说的8脚管子烧爆,是电源部分还是其他地方,我看半天都没看懂。论坛高手如云,没有解决不了的问题,就看爱心人士多不多了。其实你所说的PROVIEW 就是唯冠的品牌,如果是电源部分的8脚管子很有可能是203D6或者LD7575。至于电路图这个就难找了
发表于 2009-6-17 21:49:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
改驱动板没屏的型号也可以,只要刷一样尺寸,一样接口的程序一般都可以,这个通用性比较强。
发表于 2009-6-17 21:58:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主上个图呀!!
发表于 2009-9-28 12:14:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也搠到一台相同的机器.驱动板上的5V控制芯片坏了.+5V变成12V了.用通用板上的电源IC来修好+5V电源了.查MCU也坏了,谁有这机子的MCU程序?麻烦传上来吧
发表于 2009-10-18 09:44:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
改用通用板修了.这机空间太小............总算把通用板塞进去了.
发表于 2009-10-18 17:28:54 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
.+5V变成12V了,说明芯片过压了,主控也不一定活着,还是换通用板吧。
