查看: 4295|回复: 11
关于6S充电时移动卡打不了电话的问题
发表于 2017-8-22 16:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
昨天接到一台6S,客人说是充电充着充着就不开机了,然后核准拿到了外面留下了给人家检查过说是电源问题,报价后没有修。
我拆开机子后,夹表直接短路了,我直接报了500元,客人接受了,机子留了下来,我马上开干。当我拆下主板检查时,发现
USB控制管已经被人拆过,功放和充电IC部分被人拖满了焊锡,难怪机子直接短路了,清理完焊锡后夹表再也不短路了。。
上屏开机试机,直接定在200MA白苹果定着,USB管发热,果断把USB控制管拆下换了个新的上去,然后再装屏试机,系统进去了,充电正常了,
通话等所有功能也都正常了,然后完整装机以为可以等着叫客人来拿机收钱了。。。装好机后,手机就一直插着在充电没有理它。
等我把另外 两台I6压好屏后,我拿起那6S准备打电话叫客人来拿机子,问题就发生在这里了,怎么打都打不出,一直呼叫失败,
用另一个电话打进去,也显示暂时无法接通,换联通卡就一切正常,移动卡就打不了电话,不充电时移动卡也都正常。
看来又要开干了,再次拆机检查,想着4G上网什么的都行,就重点先检查了下2G功放等各个供电,全部正常,正想着换个2G功放时,
脑洞一闪,会不会是尾插排线引起的充电移动卡不能打电话呢,果断换了一条排线试一下,擦,竟然正常了。。。。。
并不是什么技术贴,在这里只是想提醒一下,以后大家遇到IPHONE系列充电时移动卡不能打电话的可以先尝试换条尾插排线试一下,免得浪费时间。
发表于 2017-8-25 22:10:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,外配问题确实比较容易忽略
发表于 2017-8-22 21:52:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
       学习了 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-22 23:42:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
再好的技术也怕外配 外配确实很扯淡
发表于 2017-8-28 07:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多谢楼主分享经验。
总结一下:IPHONE系列充电时移动卡不能打电话的可以先尝试换条尾插排线试一下
发表于 2017-8-28 08:38:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
再好的技术也怕外配 外配确实很扯淡
发表于 2017-9-1 16:35:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再好的技术也怕外配 外配确实很扯淡
发表于 2017-9-2 10:26:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
再好的技术也怕外配 外配确实很扯淡
发表于 2017-9-2 14:15:22 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
尽然有这样的事。还真不容易被发现。
发表于 2017-9-2 23:15:43 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
外配确实。很多问题。尽量采购好一点的配件。
发表于 2017-9-15 11:30:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,外配问题确实比较容易忽略
发表于 2017-9-15 12:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我也干过类似的事情。
