查看: 2158|回复: 21
B470不出集显供电
发表于 2017-8-22 16:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
上个月接一台B470大短路的,集显PU4401管铁壳穿了。没有铁壳用的是普通场管代换的,还将PU4405小八脚换了,CPU也换了。维修完交给客户。现在半个多月,又出这情况了大短路和上次一样情况。这次和上次一样换完上次的元件。电流上1.1 有跳变,不显示,查所有供电均正常,唯一不出集显供电,取下内存电流在0.75 感觉内存已经过了。 集显供电PU4405, 的开启信号有5V, 唯有PWM的信号一直2V,似乎没波形。维修中没过多久待机电流从0.01一直上到0.06集显上管又烧了,换过集显上下铁壳管,小八脚,NCP6131也换了。故障依旧,!拆掉集显供电部分,断开NCP6131第27、28脚电阻、主板能正常亮机装系统,但是就装了显卡驱动。现在不知道怎么解决了。请高手或有经验的同行指点。
发表于 2017-8-22 16:04:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
断开NCP6131第27脚不上CPU集显能出1.1V,是不是说明集显供电正常啊?
发表于 2017-8-22 16:34:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
当初应该换铁管的。CPU又烧了的可能性极大。
发表于 2017-8-22 17:34:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个暂时没有遇到过,期待高手支招看怎么解决!
发表于 2017-8-22 17:39:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
烧了 CPU  可能又有问题。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-22 17:53:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到过U3701坏,导致不出集显供电的,仅供参考。。。。。
发表于 2017-8-22 18:04:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
当如应该换铁壳的        估计CPU挂了
发表于 2017-8-22 18:38:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU坏了吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-22 18:47:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
遇到过U3701坏,导致不出集显供电的,当如应该换铁壳的        估计CPU挂
CPU换过了,问题依旧。现在对这板无语  详情 回复 发表于 2017-8-22 19:26
发表于 2017-8-22 19:26:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
CPU换过了,问题依旧。现在对这板无语
发表于 2017-8-23 11:29:58 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
集显还是核显呢,如果是核显的吗,应该是正常跑码后才给供电的吧。
核显啊,电流正常啊,也跑码了,断开核显供电都正常亮机  详情 回复 发表于 2017-8-23 12:53
发表于 2017-8-23 12:11:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款本子一短路修起来就麻烦,兄弟劝你直接换板子
发表于 2017-8-23 12:19:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能还是那个场馆的问题啊       第一次没有弄好会烧到CPU的
现在CPU挂两个了,现在亏大了,无解啊  详情 回复 发表于 2017-8-23 12:55
发表于 2017-8-23 12:25:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧的都是同一个地方吗
发表于 2017-8-23 12:25:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧的都是同一个地方吗
对啊,都是烧集显供电上管,都不知道怎么处理了  详情 回复 发表于 2017-8-23 12:51
发表于 2017-8-23 12:51:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不能用普通管子代替,当初就不应该走捷径······················
发表于 2017-8-23 12:51:36 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
wxw13524692016 发表于 2017-8-23 12:25
烧的都是同一个地方吗
发表于 2017-8-23 12:52:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种问题 CPU也是容易坏,换个U试试……
CPU换过了,没用,就是不出来供电。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-23 12:57
发表于 2017-8-23 12:53:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2017-8-23 12:55:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
现在CPU挂两个了,现在亏大了,无解啊
