查看: 2292|回复: 12
苹果A1466 win7温度报警
发表于 2017-8-22 15:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
A1466win7 温度报警 掉电 进苹果系统没事。系统已经是节能了  。  风扇慢悠悠的转。 进系统就80多度。。
发表于 2017-8-22 16:25:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不会是风扇坏了吧。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-22 17:00:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
系统问题   你的系统不是在 雪豹系统下 做出来的吧  并且驱动  不是BOOTMAP  里面 解压的吧  应该用的是驱动软件  按照正规步骤 去装  问题 应该可以解决
发表于 2017-8-22 23:58:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议重新按照官方方法 重做下W7试试
发表于 2017-8-23 00:56:06 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
检查铜管吧    这种的铜管容易坏啊
发表于 2017-8-23 03:11:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我觉得可能 还是系统的问题
发表于 2018-5-25 10:26:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果本来就温度很高
发表于 2018-5-25 10:27:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打开设备管理器,看cpu占用多少?假如占用过高看看是什么程序。。。然后解决它
发表于 2018-5-25 13:29:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我一般都是更改CPU的功率  一般改成70%左右发热量会有明显的改善
发表于 2018-5-25 13:32:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
用官方的 WIN7 驱动 , 然后 先排除下  软件 ,用完全安装的系统 。
发表于 2018-6-14 14:49:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的是硬盘温度高,换了别的硬盘也一样
发表于 2018-6-14 15:07:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我刚刚碰见一台G50-80从开机到进系统。。。温度没有低于80度
发表于 2018-6-14 17:24:15 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个正常啊.................................
