查看: 1952|回复: 25
戴尔7420 开机过LOGO 黑屏 故障
发表于 2017-8-22 15:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
戴尔7420 开机过LOGO 黑屏 故障 装不装硬盘 一样 过LOGO 选择U盘 或者硬盘 就黑屏 没图像  刷这个BIOS解决  特献上
DELL7420独显_DA0R08MB6E2.zip
3.69 MB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
dengfei + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-22 15:47:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢楼主提供程序,这个机器遇到的少,这种故障还没见过,学习了
发表于 2017-8-22 16:26:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
天意wx -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-8-22 17:36:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
说的很有道理,楼主思路很清晰,这个很有灵性
发表于 2017-8-22 17:47:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测试了绝对好用····························
发表于 2017-8-22 17:50:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS,引起的故障这么多呀,无语··················
发表于 2017-8-23 01:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以说是卡logo故障了。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-23 02:58:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢楼主奉献出BOIS 这个是你合成的吗
发表于 2017-8-23 07:45:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
现在的BIOS,功能太强大,故障率也也高
发表于 2017-8-23 07:51:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在bios坏的真多。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-23 08:55:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种故障首先想到的就是刷BIOS
发表于 2017-8-23 09:01:07 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
也是学习了。BIOS的故障率么高维修人员有前途。
发表于 2017-8-23 09:12:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷BIOS能解决!!!!!    感谢楼主
发表于 2017-8-23 09:31:12 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
昨天修了一台M5010也是跟你一样故障,但是我的是显卡的问题
发表于 2017-8-23 09:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
工厂BIOS吗?应该不会二次开机开机慢这类的问题吧
发表于 2017-8-23 10:19:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios先收藏 这种现象见得比较少  给楼主加分 谢谢楼主分享
发表于 2017-8-23 17:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还没遇到过先收藏了   这机器碰到过过LOGO掉电的   是内存电感  后面的一对mos管坏了
发表于 2017-8-23 17:58:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主的分享
发表于 2017-8-23 21:17:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
哇,谢谢你,这真的有帮助,它也帮助别人
发表于 2017-8-23 21:28:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在BIOS  出现的故障是越来越奇葩了
