查看: 4597|回复: 21
(原创)小修X250不加电故障分享
发表于 2017-8-22 14:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
接修一台X250机器,板型和X240板型一样,Think的机器有图纸,有点位图,资料比较齐全,相对还是比较容易维修的,这台机器的现象是有待机,按开关没反应,也就是所谓的不上电,照例拆机,以前修到过的机器的开关按钮问题,所以这次索性连开关一起拆下,单独插电测主板,自动上电,开机显示了,Think的机器都有这个习惯,就是插掉CMOS会自动上电,那就插上CMOS电池再试吧,好了,问题回归正常,按开关还是没反应,这种现象多半是开机电路坏了,找到开关脚J11,测试PWRSWITCH脚,没有电压,
那继续追查电路,来到了D1,
量D1的第2脚,电压也为零,直接拆掉D1,2脚电压正常,说明电压被1脚相连的原件给接低了,D1的脚连D76和579,直接拆R579比较容易,拆掉电阻后,开关脚电压正常了,再搜了下-POA_WAKE的信号,没搜到是什么意思,只看到连接J16,反正机器也正常了,不影响机器使用,就装起来吧,不过有点图还是挺好的,能够准确找到零件所在位置,不然找零件都不知道找到什么时候,
最后付上,亮机的照片
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
szzbq + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-22 14:51:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
晕,还没有写完呢,不小心自己发出去了
可以补充 或者下次现在WORD写好 直接复制过来  详情 回复 发表于 2017-8-22 23:52
发表于 2017-8-22 14:58:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
就这么完了,找到问题就行了,这种现象还没有遇到过
现在好了,之前不小心按错发出去了  详情 回复 发表于 2017-8-22 15:04
发表于 2017-8-22 15:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在好了,之前不小心按错发出去了
发表于 2017-8-22 15:16:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款联想的机器幸好有图有点位,不然找原件太难找了,楼主思路不错,感谢楼主的分享。
是的,有点位图还是非常好的,不然很难找  详情 回复 发表于 2017-8-24 14:39
发表于 2017-8-22 17:05:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
-POA_WAKE看意思应该是唤醒什么设备的,手上没有这款机的图纸,没有深入了解。
不知道,连接到J16上面,不知道什么信号  详情 回复 发表于 2017-8-24 14:40
发表于 2017-8-22 23:52:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
沐风听雨 发表于 2017-8-22 14:51
晕,还没有写完呢,不小心自己发出去了
哈哈,这几年发贴 的时间比较少,没反应过来  详情 回复 发表于 2017-8-24 14:40
发表于 2017-8-23 03:18:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
IBM 的机器就是有点复杂
发表于 2017-8-23 10:08:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
-poa wake 这个信号应该是唤醒信号  是不是于霍尔原件相连呢?
连到J16,具体什么信号不清楚,完全不影响使用  详情 回复 发表于 2017-8-24 14:41
发表于 2017-8-23 12:32:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主技术不错 多谢分享 经验也很丰富 学习了
谢谢,多关注论坛,共同进步,人人为我,我为人人  详情 回复 发表于 2017-8-24 14:42
发表于 2017-8-23 13:00:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思维不错,         图片非常清楚,
发表于 2017-8-23 18:19:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错 经验很丰富 思路也很清晰 多谢分享
发表于 2017-8-24 14:39:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是的,有点位图还是非常好的,不然很难找
发表于 2017-8-24 14:40:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-8-24 14:40:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-8-24 14:41:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-8-24 14:42:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-8-26 10:45:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了我的哥,学习了,好帖子继续分享啊
发表于 2017-8-26 10:51:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多谢楼主分享  经验也很丰富  学习了
发表于 2017-8-26 10:54:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这款联想的机器幸好有图有点位.............
