查看: 9915|回复: 26
华硕H81M-K掉电维修
发表于 2017-8-22 17:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主板型号:华硕H81M-K REV:1.01
问题描述:开机自动掉电,有时候能显示华硕LOGO后掉电,有时候上电后秒掉
内容:
        快下班的时候,一个客户送来一台式机,说主板不停重启测试后发现和客户描述的一致,之前碰到过这样的情况,可能是某些零件接触不好,遂拆全部,清洗之后再安装测试,发现能进系统,但是刚显示就掉电了
来个全板图
由于看到了能显示LOGO,全板电压应该都出来了,可能就是某信号不稳定,搜索论坛找BIOS,刷了后问题依旧,而且开机更慢了,还好之前的BIOS备份了,再刷回来,看到论坛有个人说是R61的472电阻问题,排查了下,的确不正常,拆下后测量正常了,又装回去,这时候测量到旁边的R62的822排阻,也发现了问题,不正常,又拆下来测量,又正常了。但是之前看很多人反应华硕的822是坑,于是在料板上拆了个装上去,
下面是有问题的位置
装机测试,不掉电了,今天又测试了一个上午,依然不掉电,到此掉电问题修复
上亮机图
在论坛下了几个BIOS都有亮机慢的问题,这里点位图就不发了,论坛都有,把我这个快速亮机的BIOS跟大家分享下吧
华硕H81M-K.7z (4.52 MB, 下载次数: 201)
发表于 2017-8-24 16:10:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
liyibo 发表于 2017-8-22 23:55
最后还是822引起的问题............
通病不好吗   以后坏了直接秒杀咯
发表于 2017-8-22 20:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
zskenge 发表于 2017-8-22 20:27
楼主那两排阻是在桥边??????
正是
发表于 2017-8-22 20:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
具体是哪个排阻 可以用屏幕 画图软件   具体圈出来
发表于 2017-8-22 20:27:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主那两排阻是在桥边??????
正是  详情 回复 发表于 2017-8-22 20:33
发表于 2017-8-22 21:31:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用软件标出排阻的位置了吗?不好找啊。是个什么信号呢……。
USB的信号,位置我已经补充了,在点位图中能找到  详情 回复 发表于 2017-8-22 22:01
发表于 2017-8-22 22:01:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-8-22 23:55:27 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
通病不好吗 以后坏了直接秒杀咯  详情 回复 发表于 2017-8-24 16:10
华硕的822是个大坑,以后组装电脑就不推荐华硕了  详情 回复 发表于 2017-8-23 07:59
发表于 2017-8-23 07:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
除了华硕和技嘉你还能选择什么主板呢?其实华硕相对于技嘉还是好修了的  详情 回复 发表于 2017-8-27 23:20
发表于 2017-8-23 08:59:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有坑有机会,要乐观点看这个问题。822是个好东西
发表于 2017-8-23 11:27:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
usb电压检测不正常导致掉电?还有这样的啊
发表于 2017-8-23 12:11:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
               是URN62吗?             这是OC#分压排阻   ! 低电位   是会出现15S关机的!
就是这个排阻  详情 回复 发表于 2017-8-23 12:37
发表于 2017-8-23 12:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是这个排阻
发表于 2017-8-23 16:08:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好东西,修板不多,不过看贴可以让自己少走弯路
发表于 2017-8-24 00:18:36 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我喜欢华硕技嘉,其他三线的垃圾板就不要存在了,要点位图纸,BIOS都不好找。
发表于 2017-8-24 11:23:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
合成的么   bios。。。。。。。。。
发表于 2017-8-24 12:09:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB_OC信号,那么这板子应该在进BIOS之前,屏幕上会显示15S关机提示吧。
我也这么认为,OC信号怎么会引起开机秒掉呢?一般都是提示15秒关机!  详情 回复 发表于 2017-8-27 23:22
没有提示,进系统10分钟就会重启  详情 回复 发表于 2017-8-24 13:39
发表于 2017-8-24 13:39:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有提示,进系统10分钟就会重启
应该是电阻变质还不算很严重,严重的导致USB_OC信号不正常,就出现15S关机提示。  详情 回复 发表于 2017-8-24 15:47
发表于 2017-8-24 15:47:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
13218946521 发表于 2017-8-24 13:39
没有提示,进系统10分钟就会重启
发表于 2017-8-24 16:52:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排阻不正常,直接换,在图上没看清在什么位置,能否标一下
