查看: 1765|回复: 10
[笔记本电脑]
DELL 3446 版号13302-1
发表于 2017-8-22 13:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器进水,EC和待机芯片处进水,清洗后通电待机发烫,51225 ,没有,找了个1225C 装上,芯片不发烫了,第一次自动上电正常,后面就一直不能触发,测无3.3v 5V,有线性供电,是待机芯片不能待吗?
发表于 2017-8-22 14:36:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢不错好喜欢;;;;;;;;;;;;;;;;;
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号 谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-22 23:48
参与人数 1 -4 收起 理由
天意wx -4 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-8-22 14:36:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
后面可能有短路的地方
发表于 2017-8-22 14:59:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
继续换待机芯片,有些芯片都是假的
发表于 2017-8-22 17:17:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
说明还是出在待机芯片这地方,换到正常为止,我有时换了5个才好的。
发表于 2017-8-22 17:34:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
说的很有道理,楼主思路很清晰,这个很有灵性
发表于 2017-8-22 23:48:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
tps51225就是 芯片标号1225C
发表于 2017-8-22 23:48:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号            谢谢
发表于 2017-8-22 23:49:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议你查下待机的产生相关条件
发表于 2017-8-23 03:25:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你先查一下待机芯片的条件嘛  改换就得换
发表于 2017-8-23 10:46:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢大家!机器已好,换的1225C 是好的,问题出在EC ,把EC 取下来EC 背面有很多进水的痕迹,清洗干净后原来EC 装会OK ,另外这机器开机后才有3,3 V 5V 待机的
