查看: 2050|回复: 3
[已解决]
续贴苹果13年1502不触发
发表于 2017-8-22 13:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
http://www.chinafix.com/thread-1094770-1-1.html本来已经放弃,通知客户过来领尸,两天后客户才过来,当客户面裸板上电自动开机到0.9A左右接屏不显示,断电两次后接电不会自动上电,电流依然0.02A待机,接电池按开关也没有反应,客户机器借别人的,也想修好,叫我再研究两天,客户走后心想,为什么放了两天上电会自动触发?论坛里很多师傅验证过这机器要上电池手动开机的啊,我接电池也不触发啊,镊子短接板上开关点也没有触发。PM_SLP_SUS_L依然没有出来,听一位坛友的把料板上的BIOS也移过来,一样没有触发,风枪加焊一下EC,上电有自动掉电两次触发,应该是有显示了,断电接屏,上电又是0.02不触发,又彻底焊一下EC,这次可以开机显示了,但一直卡在苹果LOGO进度条那里不进系统,等了半个小时也不动,只好强行断电,再接电源又是0.02不触发,先不管了,吃饭再说。
半小时后回来插电又自动触发,突然脑子灵光一闪,是不是类似要CMOS要放电了才可以自动上电,那前面加焊EC、换BIOS不是瞎弄?为了验证,等主板不触发时放半个小时再试。不出所料,确实如此。现在剩下卡LOGO的事了,逛论坛很多人说是HDMI小板问题,拆掉链接线一样卡LOGO,难道BIOS问题,一样的板一样的型号BIOS也不通用?先前买了两块料板,另一块的BIOS也换过来,还是一样卡LOGO,再找原板的BIOS换上,上电几秒就进系统了,BIOS不通用啊原来,在开机状态装上电池(不让主板中途断电不触发),系统软关机再按开关开机,试了很多次没有问题把机器装好充电(电流3A正常的),放了两天再拿来开机,一切正常,通知客户取机,维修结束。
总结:这机器BIOS不通用(少修苹果,不知道别的机器会不会,而且以前也没有修过BIOS问题),这机器裸板要等主板里面电耗光才自动触发,这不知道是我这板没有修好的故障还是本来就这样,总之最后修好了,图片没有拍,客户
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-28 16:31:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
             5系列以后要me不知道吗?
不知道哦,可以解释一下什么是Me吗  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:22
发表于 2017-8-29 10:22:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhuaiwei7531 发表于 2017-8-28 16:31
5系列以后要me不知道吗?
不知道哦,可以解释一下什么是Me吗
发表于 2017-9-17 13:10:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我现在也遇到一台A15O2卡logo  不进系统 很头疼
