查看: 2566|回复: 29
华硕X55V 关机不断电,敲键盘就启动机器。又被排阻坑了
发表于 2017-8-22 10:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
笔记本型号:ASUS X55V
主板版号:X55VD REV. 3.1
故障现象:不管是硬关机还是软关机,屏灭后,电源指示灯闪烁,随便敲击键盘,电脑自动启动。
接机,打发客户回去等消息。拆机过程就不说了
裸板测试,硬关机后,指示灯闪烁,这就不正常了,测试发现PM_SUSC#不正常,关机后还有1.4V左右。
以前遇到过这类问题,换EC就搞定了,在料板上找了个EC8517换上,冷却后,上电开机,再关机,好了。电源指示灯终于不闪了。
装机测试一切正常。
叫小弟测试,到下午的时候,小弟说又出现同样的问题了。
难道是我EC没换好? 不应该啊
再仔细看了看点图,发现还有个排阻RN3006,想起华硕排阻出了名的坑。
拆机换之,
测试,关机后PM_SUSC#0V 应该正常了。
再次装好,测机,一直到几天早上  完全正常了。
亏大发了,不先换排阻,跑去换EC 真闲得蛋疼啊。
总结:大家随便看看就好了,华硕的机器,遇到了相关信号不正常的,而且又有排阻的,不妨先换排阻试试,说不定能省出大把的时间和精力。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
易点小弟 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
级菜鸟 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-22 10:10:13 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
华硕排阻是坏的多
发表于 2017-8-22 10:11:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
旁边还有几个排阻也要换吗
没有 就换了图中104标号排阻 凑够字数。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-22 10:39
发表于 2017-8-22 10:12:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种问题还没遇见过,万万没想到那个排阻,呵呵!!!
嗯呢,万恶的排阻,害我还换了个EC  详情 回复 发表于 2017-8-22 10:40
发表于 2017-8-22 10:22:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还没遇到过,华硕的主板偷工减料,有些问题确实很奇怪,真是长知识了
发表于 2017-8-22 10:39:29 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
神秘刺杀者 发表于 2017-8-22 10:11
旁边还有几个排阻也要换吗
发表于 2017-8-22 10:40:41 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
嗯呢,万恶的排阻,害我还换了个EC
发表于 2017-8-22 10:58:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻不良 导致上拉不正常。。。。。。
发表于 2017-8-22 11:11:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这类问题大多数都是排阻造成的!  坑啊
发表于 2017-8-22 11:17:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那排阻需要换一样大的吗???、、
发表于 2017-8-22 12:20:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
华硕机子多数都是排阻造成的............
发表于 2017-8-22 12:33:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还没遇到过,收藏了以后备用,点位图也共享一下,呵呵。
发表于 2017-8-22 12:36:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华缩品质 奸若磐石 总喜欢在排阻这种小东西上面偷工减料 不过倒是给我们维修业创收了
发表于 2017-8-22 14:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-22 14:27:32 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
论坛有啊,搜搜就出来了。:
发表于 2017-8-22 15:39:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕为什么都是坏排阻!!!!!!!!
发表于 2017-8-22 16:30:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了
发表于 2017-8-22 16:46:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
学习了
发表于 2017-8-22 16:56:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害   值得 学习         。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-22 17:19:37 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
又见排阻  可见遇到华硕时要多加留意了
