- 积分
- 267
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-19
- 精华
笔记本型号:ASUS X55V
主板版号:X55VD REV. 3.1
故障现象:不管是硬关机还是软关机,屏灭后,电源指示灯闪烁,随便敲击键盘,电脑自动启动。
接机,打发客户回去等消息。拆机过程就不说了
裸板测试,硬关机后,指示灯闪烁,这就不正常了,测试发现PM_SUSC#不正常,关机后还有1.4V左右。
以前遇到过这类问题,换EC就搞定了,在料板上找了个EC8517换上,冷却后,上电开机,再关机,好了。电源指示灯终于不闪了。
装机测试一切正常。
叫小弟测试,到下午的时候,小弟说又出现同样的问题了。
难道是我EC没换好? 不应该啊
再仔细看了看点图,发现还有个排阻RN3006,想起华硕排阻出了名的坑。
拆机换之,
测试,关机后PM_SUSC#0V 应该正常了。
再次装好,测机,一直到几天早上 完全正常了。
亏大发了,不先换排阻,跑去换EC 真闲得蛋疼啊。
总结:大家随便看看就好了,华硕的机器,遇到了相关信号不正常的,而且又有排阻的,不妨先换排阻试试,说不定能省出大把的时间和精力。
参与人数 2 | 下载分 +4 |
+2 |
收起
理由
易点小弟
| + 3 |
+ 1 |
老司机!双击666+关注..... |
级菜鸟
| + 1 |
+ 1 |
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾 |
