查看: 1980|回复: 10
苹果6 摔坏的,大修。没背光
发表于 2017-8-22 09:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
摔的苹果6 无背光。。。 芯片地下对地址测过一次都正常。最初是D1501明显烧坏,C1505击穿。
更换这两个原件故障依旧,  后更换U1502故障依旧,更换L1503故障依旧。
带屏幕测量L1503两边电压一样都是电池电压。显示器座子对地正常。
各位帮我分析 还有可能是哪里问题。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-22 09:35:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
L1503电感与D1501二极管更换,更换后还是不行的话,更换U1502芯片
发表于 2017-8-22 10:04:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有检查屏背光本身有没有问题
发表于 2017-8-22 10:04:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这稳压二极管可以随便代替吗?
发表于 2017-8-22 10:23:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
D1501两端电压是不是一样,如果一样就换芯片,或者示波器测量D1501前端。再查芯片工作条件和数据线
发表于 2017-8-22 11:46:46 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
屏换过没有啊,有可能是屏的问题
发表于 2017-8-22 13:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查u1502的条件,u1502到各个地方会不会不通呢特别是到二极管的正极?多换1个u1502.
发表于 2017-8-23 11:21:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}屏和CPU检查信号出问题,或检测信号断线
发表于 2017-8-23 11:23:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前遇到过红米1S就是没背光,正常是换大电容或电感就好,换了芯片也没好,最后换了座子好了
发表于 2017-8-23 11:23:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-23 11:24:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
