- 积分
- 59
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-3
- 精华
主板有时能开机 ,不定时掉电,掉电后再触发,没反应, 掉电后,查IO脚,RSMRST,SLP_S3都有电压,但是绿线拉高了, 重新拔插ATX插头,风扇转一下就停了,查IO脚,和上面一样绿线没拉低,换了IO还是一样,让他冷机一下,再去开又可以开机了。
看了下IO脚位,发现有电压检测脚,量电压发现VIN3脚电压分压后电压偏高,拆下电阻量阻值发现一电阻阻值不对,换同样的,上机测试,问题解决。
亮机图:
