查看: 1072|回复: 6
G470掉电
发表于 2017-8-22 08:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
修到台联想G470,不触发,拆机是开关面板断线,补好上电进系统都正常,装机给同行拿走。没有一天又拿回来了,说进系统掉电,测试确实也是,进BIOS,PE都不会掉,进系统快到桌面,啪下就掉了,很有规律!3、5v电容,CPU电容,去掉显卡供电,都还是一样的掉,拆CPU核心供电1.05v,感觉有点不正常,手上有台好的机器测才0.76,换了95831,上下管,还是一样,手摸PCH温度有点烫手,加焊了下,,有时能显,有时不出集显供电。换个PCH,进系统一切正常,测了CPU供电,确实是0.7几V.,掉电的机器修起来比较麻烦,自己做个记录贴。
发表于 2017-8-22 09:19:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯  你还桥有点果断了   不去先查温控吗
U201拆过还是一样的。  详情 回复 发表于 2017-8-22 09:56
发表于 2017-8-22 09:51:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的G470坏南桥的还真见过不少。
发表于 2017-8-22 09:53:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
联想的G470坏南桥的还真见过不少。
发表于 2017-8-22 09:56:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小黑客 发表于 2017-8-22 09:19
嗯  你还桥有点果断了   不去先查温控吗
U201拆过还是一样的。
发表于 2017-8-22 10:03:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机还没碰到过进系统掉电的,谢谢分享…………
发表于 2017-8-22 10:09:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修机简单明了 高手啊
