- 积分
- 92
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-8
- 精华
THINKPAD T440s
NM-A051
i7-4600U
板载4G内存 4颗MT
NV GT 740M 独显
全板所有电压正常,
开机电流:大约0.45A左右,
喇叭报警:1短 3短 3短 1短(备份BIOS),或,3短 3短 1短(修改BIOIS),
百度信息应该是内存没有通过,
图一,
16条地址线,12条信号线,均由0.675V上拉,
但:
16条地址线中,15个电阻另一端电压0.29V,只有一个电阻另一端是1.05V,主板正面图四16个0201电阻。
10条信号线中,5个电阻另一端0.29V,5个电阻另一端1.05V,主板反面图五10个0201电阻。
共26个0201 36欧电阻,在板测量电阻本身阻值正常,另一端对地阻值也基本相同。
上述信号只去了3个地方,超级CPU,板载内存颗粒,以及36欧电阻0.675V上拉,为什么另一端电压差别会如此??
屏蔽掉了板载内存,点亮了。。。。
屏蔽方法:
http://www.chinafix.com/thread-1098962-1-1.html
现在虽然点亮,不过仍然有个猜想:
会不会板载内存没有坏,而是BIOS内板载内存SPD代码不配套,
不知道该怎么验证,坛子上的BIOS大约有3个,都试过了不行。。。。。。。。。。。
最新情况:
1、屏蔽情况下,各电压,均正常,0.66V左右,机器使用一切正常,
2、不屏蔽的情况下,已经取掉了4颗板载内存,但电压仍然不正常,与没取掉板载内存的情况相同。
已经放弃进一步折腾,合理怀疑是BIOS中MT内存的SPD模块有问题。。。。。。。。。
