查看: 2740|回复: 25
[已解决]
发几个液晶维修实例给新手朋友看看
发表于 2017-8-22 00:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
星期天一个同行拿了几台液晶进来修
由于数量有点多,那些指示灯闪、不通电,拆开换电容就好的就不说了啊
有台宏基19寸的
故障是指示灯会亮,但是黑屏
原本以为是电容爆了换了就OK的
结果电容换了也没好。看了下升压管40T03有一个击穿了
更换上去后指示灯反而一闪一闪的
量了下升压管上管输出,只有0.8v..
这个明显不正常了
查了下发现与控制脚相连的一个100电阻阻值无穷大了.....
正常来说这个应该是10欧姆才对
找了一个换上通电OK
另一台三星17寸的
故障:
关机后白屏
开机后正常
有时黑屏
这个思路嘛
首先查驱动板信号控制
正常的
那么问题应该在高压部分了
拆下板子一看又是升压管
有一个8脚的被击穿了,有个洞
SP8M3,找了下家里没有一样的
料板上找到一个样子一样的4606
量了下引脚好像一样的,于是拆了换上去
OK亮机
后面给大家来一台山寨版三星
故障
不通电
本以为是三星的通病
换几个电容就完事的
拆开一看,我傻眼了..........
量了下有12V
开关键也有3.3v 但是按开关没反应
估计是程序坏了
刷了一个,涛声依旧
果断换掉驱动板、
OK亮机:lol
最后来一张今天的战果,看看有多少台
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
黄祺益 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
ss456er12004 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-22 20:35:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
常鳞凡介 发表于 2017-8-22 08:49
那一台是被改装的,通用高压条。
山寨的好吗,改装的你有罗毕孔固定高压条?有孔固定驱动板?
发表于 2017-8-22 00:10:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一共是修了11台,有两台同行自己拆了摆在桌子上没拍
11台修了 多久 我都不怎么会修液晶呢  发表于 2018-7-27 13:18
发表于 2017-8-22 08:11:52 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
很不错,修理速度那叫一个快,只要不换灯管,只管修
有一台换了两条灯管,觉得没什么好说的没有讲  详情 回复 发表于 2017-8-22 20:34
发表于 2017-8-22 08:49:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那一台是被改装的,通用高压条。
山寨的好吗,改装的你有罗毕孔固定高压条?有孔固定驱动板?  详情 回复 发表于 2017-8-22 20:35
发表于 2017-8-22 09:25:22 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
微信快速啊,那个山寨三星的换板果断啊
必需的,供电有,程序也重刷了,不换板哪搞哪里?  详情 回复 发表于 2017-8-22 20:36
发表于 2017-8-22 09:29:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
战果不错啊  要都是这个问题还好弄  就烦换灯管  同意的点赞
发表于 2017-8-22 09:35:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
文字描述和图片 更换元件位置 标示
在一起就好了 学习理解的方便点
更换元件的地方我有标啊。我文笔差,词穷,写不了那么多啊  详情 回复 发表于 2017-8-22 20:38
发表于 2017-8-22 20:34:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-8-22 20:36:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lastchen 发表于 2017-8-22 09:25
微信快速啊,那个山寨三星的换板果断啊
发表于 2017-8-22 20:38:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ss456er12004 发表于 2017-8-22 09:35
文字描述和图片 更换元件位置 标示
在一起就好了 学习理解的方便点
觉得 既然是给新手看的 图文并茂应该好很多  详情 回复 发表于 2017-8-23 08:29
发表于 2017-8-22 20:42:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上的生意不错呀。都是老司机了
发表于 2017-8-23 08:29:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
觉得 既然是给新手看的
图文并茂应该好很多
发表于 2017-8-23 17:21:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的经验值得学习
发表于 2017-8-24 11:38:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
很适合我这样的新手看
发表于 2017-8-28 15:28:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
为什么  电源板有电压   插到 驱动板 就没有电压了
负载不够,检查电源板。或者是驱动板坏了拉低了电压  详情 回复 发表于 2017-8-28 19:30
发表于 2017-8-28 19:30:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2018-6-29 00:15:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以的  一台干掉11台   ,不算换电容之类的  ~
发表于 2018-7-25 13:42:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
thanks for sharing this information...
