查看: 1783|回复: 10
[笔记本电脑]
联想S410 笔记本不触发
发表于 2017-8-21 18:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
联想S410 笔记本不触发 插上维修电源 无待机电流 ,量19V输入正常 再量cpu.显卡19V供电为零  看了是这边有短路了 ,拿掉内存采用烧鸡大法 发现内存供电滚烫滚烫  马上论坛上下来个图纸 换下PQ50跟pu501 ,上电电流0.01 ,按开机键 cpu风扇运行 但还是没有显示   量内存供电正常 ,难道内存烧了 这个还是低电压版的 从另外机器上拆条4个装上  试机 ,电流刷刷上去 亮机。维修完毕!
发表于 2017-8-21 18:04:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
图片怎么发啊!联想S410 笔记本不触发 插上维修电源 无待机电流 ,
发表于 2017-8-21 18:09:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
联想S410 笔记本不触发  图片图片
发表于 2017-8-21 18:14:01 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
点添加图片
发表于 2017-8-21 18:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
短路了 电流表怎么会没反应呢
有些短路有保护 不会打表的  详情 回复 发表于 2017-8-21 23:41
其实是有的,现在新的保隔保护性挺强的,通电就只能看到CC灯会闪就是大短,不像以前一样直接5A,除非是保隔管直接击穿  详情 回复 发表于 2017-8-21 18:42
发表于 2017-8-21 18:42:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
句容诚信电脑 发表于 2017-8-21 18:15
短路了 电流表怎么会没反应呢
发表于 2017-8-21 19:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这不是短路了吗,随便一个19v电容都可以量吧
发表于 2017-8-21 21:44:28 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个短路应该是被保护了。。才没有导致大电流。。楼主经验也是很丰富
发表于 2017-8-21 23:41:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
短路了 电流表怎么会没反应呢
有些短路有保护 不会打表的
发表于 2017-8-22 17:25:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是的 我刚拿到机器也没有怀疑是短路 因为没有电流啊 一般机器会出现大电流的 可能现在的机器保护功能强大啊!
发表于 2019-9-16 15:34:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
