查看: 1408|回复: 14
联想Y480开机电流0.75不动,无集显供电,求助
发表于 2017-8-21 17:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
联想Y480开机电流0.75不动,无集显供电,应该是不跑码,求助了
发表于 2017-8-21 17:43:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
AMD芯片组吗 是的话去看看北桥上的RTC电容
发表于 2017-8-22 13:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有集显供电就修集显供电啊   调节满足直接换芯片
发表于 2017-8-22 16:10:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU电压有么有。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-23 12:23:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
CPU供电有输出了的,应该是不跑码。一开机就直接是0.75A电流不动
发表于 2017-8-23 13:05:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位有没有,刷个Bios看看,查查内存。
发表于 2017-8-23 13:13:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
跳变不?内存过了没有?刷过BIOS吗?肯定都要先软件都硬件啊
发表于 2017-8-23 15:38:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
集显无供电  那就先把供电修出来
发表于 2017-8-24 11:25:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
刷BIOS试试!{:4_136:}
发表于 2017-8-27 10:18:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
AMD芯片组吗 是的话去看看北桥上的RTC电容 是不是 没跑吗 刷BIOS 了,吗  刷个试试看把
发表于 2017-8-27 10:46:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cup电压 有吗 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-27 10:47:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是没有跑码   刷BIOS 试试吧
发表于 2017-8-30 11:29:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
BIOS刷了的,后面查到是南桥数据出的问题,换个南桥好了
发表于 2017-8-30 14:16:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就只没有集显供电?其他都有吗
发表于 2017-8-30 15:58:35 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
直接跑0.75,我首先判断可能是数据问题,刷BIOS 楼主估计也是查了很久才查到南桥的吧,有时维修思路很重要,修的多就好了
