查看: 2736|回复: 5
H81M-S1-R2.1 pson断线。
发表于 2017-8-21 15:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
H81M-S1-R2.1
故障:不上电。
处理:105脚PSON拉低。绿线没有被拉低。断线。
这个位置的线太细了。容易断。大家注意了。 我的拆了IO才跑出来的线。
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-21 15:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IO 105脚,到第二张图,是从上往下,再转去绿线的。
发表于 2017-8-21 16:35:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
                 挺仔细的 向lz学习
发表于 2017-8-21 16:46:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该是通病了                                     之前有人发过!
发表于 2017-8-22 14:35:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这已经不是几例了,光我看到这版型的技嘉H81主板,PSON断线就已经差不多十多例,都快成通病了啊。
发表于 2017-10-26 00:06:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我这也有一片,有待机,但不能触发,短接绿线可以开机,不知什么原因?????
