查看: 3325|回复: 4
[显卡维修]
翔升GT240显卡不显示修复
发表于 2017-8-21 15:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
翔升GT240显卡不显示修复
一块翔升GT240显卡,用用就黑屏了。风扇也不转。
用万用表测量显存供电为0V,核心供电也为0V。显卡的供电一般都是核心供电正常了,才去开启显存的供电,所以这种情况把核心供电修好的,显存供电也就正常了。
核心供电的控制芯片是BN=BJ  E2C 这个是芯片的丝印代号,不是正真的芯片型号。通过richtek对照表查得  该芯片的型号是  RT8805GQVA     上网找了rt8805的pdf 找了好久才找到后缀  为GQVA 的rt8805  的pdf(后缀不一样芯片封装脚位都不一样)。
打开pdf,得知芯片的en脚为 12脚。上电测量芯片的en为0V,不正常。  该引脚由一个N沟道的MOS控制。直接把该场管拆掉,上电测量,核心供电为1.04V ,   显存供电也出来了 1.81V , 显卡也已经有显示了。
用万用表测量拆下来的场管,发现DS极已经击穿了。找了一个换上去,该显卡修复。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
划破夜空 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-21 15:49:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
运气好啊  我这有个索泰GTX650  刚过保  不显示 测电压正常 刷了个BIOS也没显示
发表于 2017-8-21 19:09:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
1654928999 发表于 2017-8-21 16:24
修这个块显卡收了多少钱啊
客户坏了换下来的,还没卖出去。。
发表于 2017-9-14 15:18:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
240只能是良机卡了,卖不了几个钱
发表于 2017-10-23 15:49:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也有这个卡  点不亮 不会修
