- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-1
- 精华
6P不显示,无背光,主板显示座子阻值都正常,iTunes可以刷机,不报错,能开机。在主板屏座22脚 LCM_TO_CHESTNUT_PWR_EN_CONN 上借1.8V电压,开机状态下可以测到:
35脚 PP1V8_LCM_CONN 1.8V
34脚 PN5V7 -5.7V
32脚PP5V7 5.7V
26脚I2C2_SDA 1.8V
24脚I2C2_SCL 1.8V
20脚 AP_TO_LCM_REST 1.8V
16脚 PMU_TO_PHOTON_ALIVE_CONN 1.8V
装显示屏开机可以检测到5.7V -5.7V 6.0V 电压
谜底在5楼!
电阻r0702坏了!
