查看: 3711|回复: 9
APPLE A1278二修无声音
发表于 2017-8-21 12:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
苹果A1278无声音   开机现象图:
经检查是声卡芯片电阻掉了一个补上如下图:
补上后还是不行,查各大条件都一切正常,也重装过系统WIN8.1,实在没有办法了,该查的都查了,决定刷BIOS试试,刷完后机器开机显示的同时有声音了,但是进系统后还是无声,决定换一个系统试试,就换WIN764位,经测试OK,如下图
最后说一下这机器问题,电阻和BIOS坏,上传一份此机的BIOS供大家使用。。
chinafix.com.cn迅维网_APPLE 820-2936-B纯净版的 CLEARME.rar (3.74 MB, 下载次数: 98)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-21 23:26:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加分了 一个电阻故障  估计是拆机造成的电阻丢失
BIOS也有问题呢,没刷之前,开机显示的时候机器没有嗡的一声;刷了后开机显示的时候才有嗡的一声。。电阻不装是识别不到声卡  详情 回复 发表于 2017-8-23 09:48
发表于 2017-8-22 21:07:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
苹果的也是醉了,BIOS也会导致 声卡没声音
嗯,没有刷BIOS前,苹果开机显示的时候是没有声音的,直接进系统。。。刷了后开机显示的时候才会有嗡的一声。。。  详情 回复 发表于 2017-8-23 09:47
发表于 2017-8-23 09:47:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-8-23 09:48:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-8-23 21:28:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
哇,谢谢你,这真的有帮助,它也帮助别人
发表于 2017-8-23 23:00:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装微软系统兼容性不好吧,,,,,
发表于 2017-8-27 09:05:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 的技术好厉害啊  让人羡慕啊
发表于 2017-8-27 11:19:06 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
应该大部份机器声卡都由BIOS控制的吧。
发表于 2017-8-27 11:46:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
修苹果的经验少 ,跟楼主学习了!!!!
