楼主: 阿林Zz
[笔记本电脑]
不过保护隔离维修
发表于 2017-8-21 14:38:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种情况我也遇到过多次 还是比较好修的
发表于 2017-8-21 14:57:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有一样的图纸不好修啊。楼主技术不错,加分了
发表于 2017-8-21 15:40:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
隔离管子烧了,修过不少这样的机器。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-21 18:49:13 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主捡钱了恭喜恭喜............
发表于 2017-8-21 19:09:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护隔离管子一套换了最好不会容易烧
发表于 2017-8-21 19:48:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习到了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-21 19:50:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点短路的,隔离管十有八九都击穿了
发表于 2017-8-21 19:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机都是通病来的啦,修了N个了,拆了电容换801就可以了
发表于 2017-8-21 21:12:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
般公共点短路好多隔离MOS管也没有办法幸免
发表于 2017-8-21 21:46:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
保护隔离  不是THANKPD的  一般都不难修
确实简单, 太难的我也修不了,现在技术还不行 只能修修简单的 电路 还在学习中  详情 回复 发表于 2017-8-21 21:48
发表于 2017-8-21 21:48:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-8-21 21:51:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
阻值正常的也是坏,唉,叫我们这些小白怎么修。。
靠运气吧 累计维修经验 有的时候问题就是这样  详情 回复 发表于 2017-8-22 09:09
发表于 2017-8-21 22:08:12 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
隔离保护的电路有时候也很简单,最喜欢的就是电容坏,测得时候也好测
没错 只是公共点电容短路的话 一般看都看得到 至少80%肉眼就能发现  详情 回复 发表于 2017-8-22 09:10
发表于 2017-8-21 23:22:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
wzm99 发表于 2017-8-21 13:01
谢谢分享…………………………………………学习了……
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号
发表于 2017-8-21 23:33:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
保护隔离有些上管烧短路的话,容易烧掉一大片,那就不好修了……。
发表于 2017-8-22 09:09:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-8-22 09:10:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-8-22 10:18:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个应该是电容短路造成拿了两个管子烧的吧
发表于 2017-8-22 10:25:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆这管子为什么要用烙铁拆 风枪不好用吗?
有的管子 半天吹不下来 烙铁加锡省事  详情 回复 发表于 2017-8-22 11:32
发表于 2017-8-22 10:28:08 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
隔离管坏了还好修,要是G极被拉低了就麻烦了
