查看: 3069|回复: 41
[笔记本电脑]
不过保护隔离维修
发表于 2017-8-21 11:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
接到同行一台B490  联想 说不开机
版号:
到手插上可调电源  显示0.001到0.000一直条,初步感觉是 短路, 拆开后测量 公共点阻值,  对地0.000,一般对地0都是电容,先找了会看到一个电容明显开裂,拆除后测量 公共点阻值恢复正常.
在通电测试电压发现电压只有几V 来回跳动,说明没过保护隔离,  测量电源接口 的管子,阻值400+  阻值似乎正常,但是管子颜色异常,看图纸是P管,测管子G级电压为低,但是DS 电压却只有几V 来回跳动
不管这么多,直接换上两个P管,通电测试正常,看来是 公共点短路,引起 保护隔离管保护了
也是比较简单的维修
由于这款机器 好像在论坛搜不到图纸,用的B 590 图纸  12209 作为参考.好像是一样的,看了几个地方对比 联想B590 12209.pdf (1.95 MB, 下载次数: 9)
参与人数 4下载分 +7 +1 收起 理由
beijinghanqiang + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
齐齐哈尔 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-21 12:21:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主风枪好猛啊!还是原来就烧的发黑!!
烙铁取下来的, 应该是烧黑的.......  详情 回复 发表于 2017-8-21 12:26
发表于 2017-8-21 12:26:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
339284571 发表于 2017-8-21 12:21
楼主风枪好猛啊!还是原来就烧的发黑!!
发表于 2017-8-21 12:35:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有的不过隔离的修不了。有的就好修,奇怪了,
我也只是 运气好而已 简单问题  详情 回复 发表于 2017-8-21 13:09
发表于 2017-8-21 12:52:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是材料和设计的问题,你看SONY坏电容的有几个会坏隔离上下管呀?
发表于 2017-8-21 12:58:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
g管子烧坏了
发表于 2017-8-21 13:09:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也只是 运气好而已  简单问题
发表于 2017-8-21 13:21:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离管坏了还好修,要是G极被拉低了就麻烦了
发表于 2017-8-21 13:51:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是有短路吧.。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-21 13:53:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般公共点短路好多隔离MOS管也没有办法幸免!
发表于 2017-8-21 13:56:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像这样的问题就是维修笔记本的最喜欢的
发表于 2017-8-21 14:03:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
两个管子都烧了,我遇到一般都是烧其中一个,调一下位子,然后上一个二级管
发表于 2017-8-21 14:07:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享
发表于 2017-8-21 14:08:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享…………………………………………学习了……
发表于 2017-8-21 14:19:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-8-21 14:22:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想B590大短路修过两三台了都是同一地方短路
发表于 2017-8-21 14:28:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢
分享
发表于 2017-8-21 14:31:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
联想B系列就是垃圾,材料和配置都是最差的
发表于 2017-8-21 14:31:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有些隔离保费真的不好修
发表于 2017-8-21 14:34:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路挺清晰的,这种问题确实不难
