查看: 1014|回复: 0
微分电路叠加升压
发表于 2017-8-30 18:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1、电容和电阻可以形成微分电路,也可以形成积分电路;
2、微分电路
(1)如下图示,黄色通道(5V方波)是电容的前端,蓝色通道(正负尖峰)是电容的后端;
(2)自动升压原理
① 电容两端的电压不能突变(流过电感的电流不能突变),当突变时,电容两端是直通的;
② 当高电平突然来到电容的前端,电容两极相通,电容后端瞬间为高电平,随着电容储存电能,电容两端的阻值慢慢地变为无穷大,逐渐隔离,电容后端最终变为低电平;
③ 当电容前端突然变为低电平时,电容后端会放电,并慢慢地将电荷放完;
④ 如此循环;
(3)自举电路在理论上可以将电压自举到无限大;
(4)自举升压电容的容量一般比较小(图中为1uF),如果过大,充电时间过长,会影响升压成功率;
[PICTURE 20170817_091654.jpg]
[PICTURE 20170817_091657.jpg]
