查看: 1356|回复: 5
[维修求助]
进水6代换电源ic后开机键不能用
发表于 2017-8-20 21:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
没换之前漏电60ma,换了后只漏电0.3ma,按开机键进入系统后就不能用开机键按黑屏,只能自动黑屏,黑屏后也不能用开机键亮屏,只能等到有消息来了才能亮屏,这怎么处理,大神指点下
发表于 2017-8-20 21:16:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉开机键  直接短接呢?????????
发表于 2017-8-21 05:57:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先把漏电修好了再说,检查一下哪里有漏电,那个功能不正常
发表于 2017-8-22 08:55:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先要排除你的外配是不是好的。或者电源 芯片没换好吧,不能唤醒了。
发表于 2017-9-8 22:40:09 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
你测量开机键电压没有
发表于 2017-9-8 23:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像是可以换开机线路电阻解决的。。。
